Как найти неисправность в данном случае?
Без серьезного оборудования, например программируемых многоканальных лог. анализаторов, никак.
Тут проще все, что м.б. связано с такой неисправностью заменить на заведомо рабочее.
Сталкивался, например, с неустойчиво работающей 556рт4.
Программатор читает нормально, а модуль расширения памяти сбоит. Прошил другую, она заработала нормально.
И сами платы, конечно, тщательно пропаивать.
Один из своих экземпляров Поиска мне так и пришлось чинить - тщательно припаять все мс и переходные отверстия.
PS
Ещё нужно помнить, что мс 25-летней давности, даже непаянные из коробки, могут непредсказуемо себя вести в динамике.
народ , выложите плиз 100% рабочие прошивки всех РТ и РЕ для платы 1.03
в ступоре, логика вся вроде в норме, память тоже , но тест памяти сразу пищит
Держи!
Этот Поиск просто взрыв мозга, заменил РЕ3 и все РТешки, а телега в том же месте. Да еще и на схеме ошибки.
На пример на 11ножки D19 и 20 по схеме приходит сигнал LALE/ на самом деле туда заведен ALE без инверсии прямо с проца.
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Видите ли коллега.....это не взрыв мозга, это нормальное явление. И это не ошибки в схеме, просто есть разные схемы и есть разные разводки печатных плат. К тому же менять все подряд - не лучший вид ремонта. Я лично чувствую какую-то ущербность и личное унижение, когда из-за нехватки ай-кю выкусываю исправную микросхему. Для меня это что-то личное.
Ни когда таким не страдал, прекрасно выпаиваю оловоотсосом и феном
Но поиск это что-то с чем-то, пройдясь по всей логике осликом, не вижу ни обрывов , ни залипонов
логика вроде как работает правильно, причина кроется ХЗ в чем
исследую дальше , если бы еще времени хватало, было бы очень здорово
1.03 , он же Ревизия В.
https://yadi.sk/i/AvWiZaQnq36FG
Жаль, что не видно картины запуска, т.к. не очень понятно работа тракта ПЗУ и затем ОЗУ.
Тогда необходимо проверить следующие сигналы и ИМС:
1. Наличие активности сигнала ~PROMSEL на выводе D6.9
2. Совпадение значений на входе и выходе соответствующего разряда на регистрах D19, D20 (ИР23) и буфера D21(АП6) в момент фронта сигнала ~LALE (D19.11 или D20.11)
3. Проверить наличие сигналов ~MRAS, ~MCAS, ~MWEL, ~MWEH и RAMRDY
4. Проверить работу D35-D37, D45(КП12).
5. Проверить работу D77 и D78 (ИР22) в момент спада сигналов ~MRL и ~MRH
И, хорошо бы, увидеть как выглядит экран после включения.
