элементарно
в прошивке TRDOS делается перехват/обработка и стороннее железо для этого вообще не требуется.
требуется только поддержка носителя информации hd/cf/sd
Этим я уже пользовался. DNA+прошивка от Matlash&Zet-9 и это потрясающая вещь, но совместимость оставляет желать лучшего и всё равно нужен маппер с дешифратором на ПЗУ ТR-DOS.
А вот если бы к этому мапперу подцепить ещё Atmega. Получится 4 микросхемы логики маппер, + ТМ9 буфер на команды управления + наверное АП6 куда мега будет писать данные и всё. 7-8 микросхем и полноценный BDI c загрузкой TRD c SD карты. Это реально?
Отремонтировал BDI и FDD эмулятор заработал!
EvgenRU, слышно что-нибудь по реализации записи?)
EvgenRU, к сожалению, таких надеющихся тут пруд пруди. Я тоже свой СпециалистМХ2 хотел сам всё добить, но времени хватило только на схему (плату тоже не я делал) и BIOS. Эх.
Так у меня этот эмулятор и не заработал. В чем причина, не пойму.
Собран на плате v1.2.
Atmega328 прошита успешно, фузы выставлены правильно.
На экране верхний ряд прямоугольников.
С Меги на HEF4052 приходят все сигналы и выходят с нее на слот карты.
А вот на PCF8574 с выводов 27, 28 Меги ничего ни приходит. Там постоянно высокий уровень, практически равный напряжению питания. Нет SDA, SCL, значит пусто и на выходах PCF.
Прошивал Мегу хексами из папок FDD_Emul_HEX1 (2,3). Никакой разницы.
Мегу менял.
Что я делаю не так?
Нужны советы - как запустить.
Собрал девайс, энкодер ЕС11, добавил конденсаторы к земле на кнопку и фазы (это не помогло).
Отформатировал FAT32 микроСД 16Гб SunDisk Ultra и записал туда несколько файлов TRD.
https://drive.google.com/file/d/1Eux...ew?usp=sharing
На дисплее при старте:
https://drive.google.com/file/d/1Eki...ew?usp=sharing
Если повращать энкодер, то появляется следующая картинка
https://drive.google.com/file/d/1EiI...ew?usp=sharing
при дальнейшем вращении, переход между картинками 1 и 2.
Что я сделал не так?/Куда смотреть?
PS
Я для пробы на ардуине собрал макет, который читает и выводит в uart корневой каталог через PetitFS.
Карта читается норм, только первым присутствует каталог SYSTEM->1
Ссылки на Google Drive не получается обрамить тегом[img]
Лучше перекомпилировать под нужные I2C адреса.
