Та хватит доработок на плате расширений. А то чем больше насовать тем больше потом возни. Все остальное по желанию на основной плате.
Женя есть на примете слимовские бп 100 мм * 280 мм * 40 мм, на 180-210 вт
можно на очередь платки записаться?)
Женя а к другим клонам подойдет плата. Скажем нужно будет только zx-bus, ts , немо иде
А что насчёт аппаратной паузы? Может стоит добавить на плату разъем для соответствующей кнопки? Не будет конфликта с турбой?
Пауза так-то нужна. Снижает шанс того, что по NMI испортится прога. А програмно пауза не в каждой игре/демке есть )
Монтажную версию платы добавьте в архив "Pentagon+",для более комфортной сборки!
И фото готовой платы не помешает в шапке.
Как и предполагал ,разъем из убитого HDD что приводил выше ,прямо создан для этой платы ,идеально и легко подгибается и паяется накрест.
https://d.radikal.ru/d29/1801/ed/ab9dbd98c1ddt.jpg https://b.radikal.ru/b01/1801/15/dfb9c6d49c32t.jpg
На всякий случай еще раз продублирую
https://b.radikal.ru/b16/1801/73/672c3caf73d1t.jpg
