Эти данные действительно хранятся. Но не "в мифическом ПЗУ", а в энергонезависимой памяти на мат.плате (насколько я помню).
http://portal.kinderland.ru/publishe..._88efc.750.jpg
Согласно двух доступных версий исходников драйверов дисков ( https://github.com/troosh/pk11-16/tree/master/HDD ), у Неона всегда используется размер сектора - 512 байт, таблица разделов занимает один сектор и их, разделов, там может быть максимум 8 штук. Как я понял, используется самый простой способ для обхода плохих секторов - просто разбить диск так, чтобы разделы не содержали плохих секторов (которые на заводе прописывали маркером на крышке диска: головка/цилиндр/смещение в байтах).
Из забавного, для хранения номера цилиндра даже в самом раннем драйвере используется 11 бит, а значит разработчики закладывались на то, что мог применяться чип WD2010 (в WD1010 было только 10 бит). Так что дядя свин может смело предлагать свои интеловские чипы 82064, как в 10 раз меньше потребляющую замену ВГ7 (они ещё умеют быстрее с дорожки на дорожку переходить, если конечно в драйвере так настроют).
Вот про отличия 1010 и 2010: http://nemesis.lonestar.org/computer...orage/mfm.html
Ну а из datasheet-ов следует, что интеловские на порядок меньше потребляют. Плюс умеют делать коррекцию одиночных ошибок (если винт в таком режиме был отформатирован).
Тут речь зашла как используется информация со таблицей дефектов MFM диска от производителя? Ответ никак.
Если файловая система может пометить сектор, где находится дефект, то хорошо. Но для этого при форматировании его ещё нужно выявить.
Ну что,
Только что БЕЗ ПРОБЛЕМ (с первого раза) считал эмулятором MFM свой ST225.
http://portal.kinderland.ru/publishe..._e20fc.750.jpg
А вот так это выглядит, если включить опцию (выдавать отладочную информацию) и если включить опцию (анализировать разметку диска):
http://portal.kinderland.ru/publishe..._c5ca7.750.jpg
... так что эмулятор MFM работает :-) // что и требовалось доказать //
Что делаем теперь ?
У вас только один жесткий диск от НЕОНА есть ? Или есть несколько ? Ридер-то работает...
есть у меня КМ1809ВГ7 - контроллер МФМ НЖМД. Аналог WD1010-5 (позже Intel 82062). Керамический никелированный корпус 65р/шт
но вот чей он точно аналог? WD1010 или WD2010, Справочники изданные в СССР и РФ могут врать.
может ВГ7 просто аналог WD2010???
есть такие
