Спасибо! Надо будет разгрести, но пока смелости нет =)
В 2010 конверснул маленькую игрушку, а сейчас обнаружил, что тот вариант не совсем корректно инициализируется, поэтому запускается не из любого окружения. Выкладываю исправленный вариант.
Обновил файл в картотеке.
Чёт в картотеку войти не могу, что-бы посмотреть...
Как выложены варианты игрушек?
В одной карточке с оригинальной или отдельно?
Я имею в виду, что для многих игр было ведь по нескольку вариантов, ну там оригинальный и ещё несколько модификаций под разные джойстики, причём от разных "доработчиков"... если мне склероз не изменяет...
Копался в образах недавно считанных дискет...
В образе с ОСью Т-34 наткнулся на текст:
Ну что, удалось
"взломать" !?
Для приобретения
защиты, обраща-
ться по адресу:
310118, Харьков,
Ну, судя по наличию вариантов этой ОСи в картотеке... взломать всётаки кому-то удалось :)
И ещё в этом образе есть строки, которые явно находятся в каком-то файле (не нашел в каком), за цитирование которых могут и забанить...
Да, ещё, на дорожке 6 этого образа обнаружил копию дорожки директория, думал сбой дискеты или программы считывания образа... Потом по образу полазил, а там описание, что на 6 дорожке хранится резервная копия директория, и ей можно воспользоваться если штатный директорий будет испорчен... и соответствующая команда приведена...
Был очень удивлён...
Разобрался с принадлежностью сообщения о защите, оно не из ОСи а из файла REKLAMA.COM
С реальной дискеты его не запускал, в эмуляторе с образа, пишет "в доступе отказано"...
На дискете так-же есть две программки Демидова С.В. : REFR - написано, что восстанавливает сбойные сектора дискет и тестирует эл.диск. ROMDISK.COM - "для загрузки информации с диска ПЗУ".
Вот.
что то картотека поломалась.
artyr_n, только что проверил, все работает. Какие симптомы?
Код:Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware-1.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/styleswitcher.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware-2.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware-3.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware-4.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/m/i/feed-icon-14x14.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/tg-top.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/tg-bot.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/tg-long.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
