Keeper, спасибо. Буду думать о Верилоге теперь :)
Кстати, OPNDRN понимает и пучки проводов в качестве параметров.
Простите бестолкового, наверное я не совсем понимаю определение OPENDRAIN...
Чем ОНО отличается от (VHDL):
port( out: inout std_logic);
out<='0' when xxxx=xxxx else 'Z';
in<=out;
Отсутствием пуллапа?
навряд ли. Физически на выходах чипа стоят (если склероз мне не изменяет) именно TRI, реализующие функции "универсального пина". А компилятор просто определяет каким образом этот TRI будет задействован. Они даже не входят в сами "ячейки", поскольку являются самостоятельной единицей кристалла.
Начинаю потихоньку осваивать квартус и циклон методом схемного ввода.
Наткнулся на следующее:после симуляции в графике сигналы идут как бы со сдвигом относительно тактового, но это как то я могу понять, но почему тогда выходные Q1 и Q3 меняются параллельно но со сдвигом относительно Q0 и Q2, как бы с задержкой.
проект прилагается (Quartus II WE 9.1SP1).
это правильно или как это понимать :v2_conf2:?
ищем и курим по теме статических и динамических рисков
особенно в тригерных схемах.
Это из области основ цифровой электроники в частности касается гонки сигналов
У меня в бумаге есть вот такая книга http://www.bizbooks.com.ua/catalog/det.php3?id=26917
в принципе там нормально расписано, можно поискать электронный вариант
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/04/
Вроде в этой теме уже упоминали про библиотечные элементы из серии 74 и их глючность, сам не сталкивался т.к. не использовал их ни разу....
