В моем контроллере можно нажать до 6 клавиш одновременно.Цитата:
Сообщение от fk0
Ограничение определяется встроенным контроллером самой IBM-клавиатуры,
который стандартно поддерживает не более 6 нажатых одновременно клавиш.
Сообщение от fk0
Сегодня получил ATTiny2313, запрограммировал и поставил в контроллер.Цитата:
Сообщение от fk0
При тактовой 24 МГц длительность /WAIT = 1.4 Мксек :)
ну идешь для начала в специализированный магазин типа "комьютеры" или, на худой конец, "канц.товары", просишь их продать тебе прозрачную клеевую пленку для струйника (лазерника, зависит, что под рукой имеется). Потом спешно бежишь (едешь) домой, печатаешь (предварительно заготовленый макет кнопочек), клеешь и вперед и с песней! =))))Цитата:
Сообщение от Sonic
Я имел ввиду пленку, причем тут мембрана? А дырочки под нее я на своем производстве тебе на прессе выдавлю (заранее заготовленной матрицей). Да и за ваши деньги могу каждую наклеечку выдавливать в довольно высокой точностью =)
Скорее всего вы имели ввиду гравера, а не токаря? Токарь немного другими вещами обычно занят ;)Цитата:
Сообщение от Ne01eX
А вот такой "станок" я изготовил сам (практически;) для производства собственного :). Для термотрансфера на пластик надо опытным путем подобрать температуру. =)
Да, а не помнишь сколько кнопочек на клавиатуре стандартной пцешной? =) Вот, а это уже выльется в кругленькую сумму, т.к. даже знакомый гравер не будет за ящик пива делать столь объемную работу. Но! Есть другой вариант - травление бронзы (можно меди/латуни) подработка ручками и вперед! =) Кто возьмется? :D
Ага, на улице при -25 или, еще лучше на уличце в краснодаре, под палящим солнцем и +36 в тени ;)))Цитата:
Сообщение от Conan
А если серьезно, то импульс (краснодарский РИПовский вариант спека) был в железном корпусе и абсолютно никаких минусов в этом не наблюдал, за исключением его веса и эстерьера. =)
Вот ты, Камиль, в ПЗУ ATMовского контролера клавы копался, а сколько там можно одновременно нажать?Цитата:
Сообщение от caro
При работе в режиме Spectrum, ограничение на число нажатых клавиш определяется встроенным контроллером IBM-ской клавиатуры, то есть обычно 6 клавиш.Цитата:
Сообщение от Максагор
Тоже верно, я столь детально не продумывал. С бронзой у меня проблемы, а потому могу помочь частично - сделать трафарет для травления и в бумажном/электронном виде отослать. Поясню более подробно. В век цифровых технологий цапон-лак уже не рулит. Гораздо проще нанести рисунок на лазернике, с отключенной функцией экономии тонера на страницу от журнала "ХакерСпец" :) и потом ее отутюжить. Проверено праактикой - переносится без проблем. Потом можно травить в хлорном железе.Цитата:
Сообщение от acidrain
Вау! Чертежи, макет, образец - в студию! :)Цитата:
Сообщение от Ne01eX
Я не технолог. Если все так просто, то может скооперироваться?
Хотя, судя по результатам дискуссии это слишком мало кому надо.
Да, про 40 клавиш я согласен - это убого. Вопрос был поставлен больше как концептуальный нежели как готовое решение
Эргономика дело индивидуальное, и во многом зависит от того, как использовать клавиатуру. Например, при слепом методе печати (10-ю пальцами) руки всегда лежат на клавиатуре (даже когда не печатаешь). При этом ладони и кисти рук касаются края корпуса. Надеюсь доказывать не надо, что большинство кнопок, рулей, рукояток и других предметов, постоянно находящихся в контакте с руками делают не их металла. Причина банальная – металлы очень теплоемки и теплопроводны, а температура человеческих рук, как правило, отличается от температуры окружающей среды. В момент касания происходит теплообмен, который и ощущается как холод или тепло. У пластмассы теплоемкость и теплопроводность намного меньше металлов, поэтому температура в точке контакта выравнивается очень быстро, и мы перестаем ощущать дискомфорт от этого. Но на вкус и цвет…Цитата:
P.S. Есть материалы (на основе полиуретана) из которых делают покрытия для металлических поверхностей. Но это сильно удорожит изготовление корпуса.
