Звук встроенный реалтек. ОСь 64-битка
molodcov_alex, Я смотрел какой сигнал выдает реальный спектрум при записи данных. Сигнал однополярный, амплитуда 4В.
Проанализировал схему Спека+3 там на входе два диода встречно в параллель стоит. На них может падать до 0.5В. Теперь гляди, сигнал 1В, падает на 0,5В то есть до 1-0,5=0,5В и далее идет в УЛА, а там, скорее всего, ТТЛ логика и воспринимается такой сигнал абсолютным нулем...
Поэтому уровень должен быть 1,5-5В. Возможно если этот же сигнал, с тем же уровнем что есть поднять относительно нуля вверх, тогда амплитуды и хватит. Почему сигнал двухполярный, если при записи он однополярный???
Добавлено через 2 минуты
тогда объясни почему одна тапка стабильно читается, а другая стабильно не читается? Если они одинаковые, все в строгом формате, только отличия в самих данных, размере, количестве блоков и т.п.
Та тапка, которая не читается, срывается сразу же на пилоте, где-то в середине.
molodcov_alex, Сейчас будут тестить, жди результаты.
В любом магнитофоне на выходе стоит конденсатор, да и тут в схеме он тоже есть - он убивает постоянную составляющую, так что делать однополярный сигнал только в убыток. Во-вторых дальше то транзистор стоит. Я конечно в этих делах не того, но если верить ссимулированной схеме в Electronics Workbench 5.12, то сигнал здорово усиливается.
Насчет 64битных систем я хз в чем может быть дело (звуковуха вряд ли виновата)... Для вывода используется RtAudio, через DS.
какая разница, что полярный, что неполярный сигнал? Кондер уберет только подставку так, чтобы сигнал не отстоял в + или в - от нуля.
он не до конца открывается, работает как переменное сопротивление, если вместо 0.8В на базу подать 0,5В, то он откроется на 65%.
Я не экстрасенс - не знаю что там у вас не так. Вероятно, разные тапки вы воспроизводите с разными уровнями, может ещё какая причина. Но 100% могу сказать - в тапках не хранится никакой информации о пилот-тоне - ни уровень, ни длительность. Ничего этого там нет. Точно так же и с данными.
Звуковуха и ОСЬ тут явно не при чём ;)
Глянул новую версию осциллографом, уровень больше, щас буду пробовать на реале! Те же три файла для чистоты эксперимента.
Пожалуйста, подскажите, нет ли подобной «программы- магнитофона» для КПК (PDA), то есть программы, которая позволила бы с КПК загружать Спектрум через выход наушников (программы аналогичной Taper, но для КПК). Поиск такой программы в Интернете пока ничего не дал.
Попробовал новую версию TapePlayer.
Результат относительно положительный. Удалось добиться чтения трех вчерашний тапок, диззи2, 3, 9 на всех двух звуковых картах – АС97 и Creative Live 5.1.
Однако при чтении наблюдалась нестабильность на первом пилоте, часто он не проходил и потом все сбивалось. Если первый пилот и загрузчик прокатывал, то дальше ни в середине, ни в конце сбоев не было. Наиболее глючно работал креатив, возможно из-за того, что у него импульсы кривые, не знаю, кто их портит, контдеры, которые у него на выходе или еще кто, но на АС97 читалось практически со 100% стабильностью, у этой карточки импульсы без искажений. Проблем с чтением тапки диззи3, как вчера уже нет, установил, что на старой версии на креативе она не читается, а на новой читается, повторял много раз.
Глюки на первом пилоте возможно связаны с тем, что когда я кидаю тапку на приложение, издается звук виндовса он и дает сбой, хотя это еще нужно проверить…
Думаю можно пока так оставить, и приступать к подпрограмме записи в файл!
Добавлено через 3 минуты
P.S. На АС97 стало читаться после того, как в настройках отключил широкополосные динамики.
