Подписка на плату КМД закрыта.
Заказ пошел в производство.
Проверяйте свой статус на страничке.
Приехали микросхемы КР1801ВП1-0128 по 25 руб. и КР531АП2 по 4 руб.
Кому надо - пишите, можно добавить в посылку.
А как там дела обстоят с контроллером MY для ДВК??
Коллеги подписчики! Кто собрал устройство - дайте знать, интересно же, как получилось!
Кстати, тут имеется вторая партия плат, но всего 10 шт. свободных.
Спаял пять контроллеров - все в порядке. Два контроллера спаял со стандартным набором резисторов, а в трех резисторы заменил на 2,2 КОм.
Проверял на дисководах 3,5". Устойчиво работают на трехдюймовках только контроллеры с резисторами на 2,2 КОм. При использовании стандартного набора резисторов плохо читаются дискеты, если они были отформатированы при использовании контроллера с отсутствующей перемычкой. Когда перемычка отсутствует, тогда при записи после 30-й дорожки включается 2-я схема прекоррекции на 500 нс. Если дискета была отформатирована на контроллере с запаянной перемычкой, то 2-я схема прекоррекции при записи не включается и дискета нормально читается.
Так что если будете применять 3,5" флоппики, то лучше заменить резисторы на 2 КОм и впаять перемычку.
AlecV, остались еще платы КМД и микросхемы? В какую цену? А то купил себе УКНЦ - надобен контроллер.
Slesar, плата для вас лежит.
Вообще на сегодня плат осталось 2 шт. 1801ВП1-128 осталось около десятка, 531АП2 - кончились.
Заказано еще 15 шт. плат на будущее. Микросхем по оптовым ценам что-то не найти.
AlecV, собрал контроллер на 2х 3.5" флоповода. Заработало! Загрузил РТ11 и Замок Гоблинов.:v2_yahoo:
Наформатил дискет на будущее.:speccy:
Воистину, КРУТЬ.:v2_clap2::v2_clapp::v2_clap2:
Спасибо!:v2_smile:
Возможно ли произвести замену микросхемы к555тл2 н 1533тл2. Вроде они анологичны?
