держи - http://zx-spectrum128k.narod.ru/bdi_lenin_2.zip
solegstar, я вчера пересмотрел все книги и все сообщения в теме и нечего похожего там нет.1 микросхема выпаяна -может и рт4 была ,но состав микросхем другой.
http://i.piccy_.info/i9/b68360505c29...G_0395_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-01-1...72x354-r/i.gif
palsw, куда от неё дороги ведут?
solegstar, по ножкам на рт4 не похоже.
1+2+5+ еще какая то обрыв дорожки
4+8
на вг3 идут и на логику - или тригер или счетчик имхо
ир16 на запись?
похоже без контроля тр43.
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
не, ир16 в dip14.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
palsw, поконкретнее напиши куда идет, там на входы или на выходы микросхем, чтоб определится где у неё входы и выходы.
---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
похоже на 555ие10.
1+3+5...
---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
похож чем-то на контроллер от пента 128, только вместо двух ид4 (порт FF и выбор дисковода) поставлены ид7 (порт FF) и ид10 (выбор дисковода).
1+3+5+обрыв
2=3+11 тм2
4+8 (гнд)
6+11=под вг93 уходит
7+10
13 = под вг93
9=2 лн1+27 вг93
10 = тм9 14+11
дальше дорожек нет -обрывы.
прикольный маленький контролер без пзу и без рт4 - если найдеться схема - развести под лут своем ленинграду3
контроллер припаян к ленинграду2 намертво шлейфом
на 24 ногу вгшки звонится?
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
это 99% на +5В.
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
palsw, 99% что это 555ИЕ10. смотри третий лист схемы пентагон-128.
ну 11 и должна звониться на 26. :) я ж про 13 писал выше!
---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
вот схема контроллера пентагона 128http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...28VMGPage3.jpg
если есть желание налутить контроллер дисковода, то как по мне можно заделать на епмке, той же 3032 или 3064 (с sd картой допустим). опять же на основе вот этой платки - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19862, выкинув лишнее.
