про разницу в работе 3 и 5 флагов и т.д.?
Я же дал ссылку.
Купил здесь http://www.aliexpress.com/item/5X-ZI...628480191.html .
Z84C0020PEC.
Из 5ти - 3 завелись на Profi+ ( платы 5.02)и работают в турбо , тактовая 10МГц.
Один завелся и работает не в турбо . Один дохлый . Завтра протестирую на Phoenix ...
Еще заказаны 3 здесь http://www.ebay.com/itm/400379924228...84.m1439.l2649
как прибудут протестирую и отпишусь...
Вообщем и те 3 плохо работают . В профи в полном тесте сыпятся ошибки после примерно 5 минут работы . В фениксе не видит винт на SMUC'е .
На фото : самый верхний приобритен у zst , претензий нет.
А далее - глючные с али ...
http://i018.radikal.ru/1404/9a/e5810022d306.jpg
Разъясните, плиз: Z84C0020 это Z80(2,5MHz) или Z80A(4MHz)?
У меня на нескольких платах 3,5MHz с wait(Ленинград-1) и 4Mhz(ULA-1) - впаяны Z80. Работают. Достались от знакомого недавно целая куча Z80, все без буквы A, а он их собирал на продажу в свое время. Почему нет ни одного Z80A у него, насколько хорошо Z80 гонится до 3,5?
Z84C0020 - это не Z80 и не Z80A. Он вообще CMOS и работает до 20 МГц.
У меня на самом деле Z0840004PSC(NMOS 4MHz) и пара Z80A от ST. Интересно, зачем такая куча маркировок: http://www.cpu-world.com/CPUs/Z80/?
Пришли 3 камня отсюда - http://www.ebay.com/itm/400379924228...84.m1439.l2649
Продаван не наврал , точь в точь как первый на фотке в посту 44 .
Но, из 3х на профи заработал один. Но, работает зараза - полный тест пройден уже 30 раз.
На оттисках формы на пузе, на двух что не запустились - Philippines , на рабочем пусто.
Лапы у всех луженные.
Похоже - все они перемаркированные .
Вспомнилась мне одна вещь про Филиппинские процессоры.
Я с ними бодался в свое время, когда занимался сборкой Спекки-2007.
Не работали, или работали нестабильно.
Вылечилось изменением номинала резистора, подтягивающего клок к плюсу питания.
Поставил 510 Ом и процики затикали.
Попробуйте.
Ewgeny7, на профи уже есть 330 Ом ...
