Сообщение от
Prusak
Резистор с большим сопротивлением нужен, если мне не изменяет память, для устойчивого запуска генератора. Найти его не проблема, это довольно распространённый номинал.
А вот это может служить причиной незапуска генератора. В схеме от Видеоспорт-4 генератор будет работать только при условии использования микросхем серии 74HC (или КР1554), в общем, КМОП-серия надо. По этой схеме я собрал уже не один генератор - всё устойчиво работает. На днях я специально пробовал ставить различные серии микросхем в такой генератор - работает только с КМОП (74HC, 74HCT и даже с 561-й серией заработал). На К155,555, 1533 не работает. Для них надо другая схема.
