ИМХО их не достанешь :(Цитата:
Сообщение от caro
Дешевле реализовать их как в SEGA MD (кондюки/резюки/катушки)
Сообщение от caro
ты не понял...Цитата:
Сообщение от Romanich
резюки на RGB
всё зависит от уровней сигнала твоего видео-процессора!Цитата:
Сообщение от Mikka_A
поставь как в NedoPC Coder PAL
А эта схемка(что в аттаче) она в цвете и в режиме PAL? ;)Цитата:
Сообщение от POIND
Блин, что-то я тупанул! Там же 4.43MHz стоит :v2_lol:Цитата:
вообщем не завелся он у меня.Цитата:
чб.
нет тактовой на кварце
непойму почему.
Что не завелось? Моя схема или о которой я спросил?Цитата:
твоя схема.Цитата:
имеем чб изображение.
я так понимаю изза отсутствия тактовки чипа.
Кварц должен быть на 4.43МГцЦитата:
Он подстраивается последовательно включенным кондёром(в моём случае 22пф) - для разных кварцев он разный (требуется тщательно подстроить)
если изображение ЧБ, то кодер уже дышит - эт хорошо ;)
цветность напрямую зависит от кварца и качества его настройки
то что там нет генерации, эт одно (или несколько) из трёх:
1) Неисправен кварц или не на ту частоту
2) Неисправен чип кодера
3) Некорректный монтаж
к моему сожалению я не могу бОльшим помочь :frown:
Отвечу сам себе :)
Пентагоновскую (1024sl) схему включения сабжа собрал и она даже работает :)
Но работает где-то на 4 с минусом. Т.е. в местах контрастных переходов периодически начинают гулять цветные волны. Не сильные, но вполне заметные. И главное, то гуляют, а то перестают.
Я в схемотехнике не силен, тем более аналоговой, так что вопрос: как это можно пофиксить? Это вообще что, гуляние частоты цветовой поднесущей, наводки в проводах или что-то еще?
А может это из-за упрощения схемы? (там ведь нет катушек для линии задержки и какого-то фильтра)
