Vitamin, что-то не так.
mctrd add XXX.bin test.scl
выдает ERR: File 'add' not found!
Хотя mctrd cscl test.scl создало
Это ошибка не программы, а интерпретатора. Где-то ты наглючил с вызовом.
---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
Код:>mctrd cscl test.scl
>mctrd add mctrd.zip test.scl
>mctrd list test.scl
Name Ext Start Size SLen
mctrd z 0 48922 192
Ты прав, все работает. Единственный момент - можно сделать, чтобы при записи файла на диск, бралось полное расширение? Типа если я пишу Hscreen.bin у меня и записался бы Hscreen .bin, а не Hscreen.b, то есть чтобы эти два байта в виде стартовых были, ну как обычно в общем.
Слегка не понял это место... autoStart так всегда будет 0?Код:if (strcmp(poptarg, "-a") == 0) {
autoStart = atoi(poptarg);
Поправил в соответствии с mctrd новым.
https://github.com/samstyle/mctrd
Вкоммитил:
- crc для scl
- трехбуквенное расширение, если таковое есть. Более чем 3-буквенные отрезаются (torrent -> tor), бейсики на расширение кладут свой 'B'.
Баг: Если пишешь файлы из папки - пишет не используя файла, а весь путь включая папки, в итоге файлы типа Files/blz.b.
И реквестирую бинарь для винды.
