ivmiha, схемы нет и вообще в сети никакой информации не нашел. Кроме того что на мониторе написано "ЭЛЕКТРОНИКА", о модели ничего не указано. Но ведь через тюнер работает на RGB + Sync. Значит он как-то преобразует?
Попробуй сигнал Видео подать на КСИ.
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
А чем тебе через тюнер не устраивает? Если работает.
ivmiha, лучше было бы без него, зачем лишняя коробка. Не помогло Видео.
Пороюсь по журналам, какие то схемы были.
---------- Post added 31.07.2010 at 00:16 ---------- Previous post was 30.07.2010 at 22:41 ----------
Глянь может оно. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=930...%E5%EC%E0+6106
ivmiha, Не, не та модель совсем. Там и клавиатура подключается... На моем только один 15-ти контактный разъем и тюнер отдельным корпусом. А в схеме я не разберусь.
Ну ё-моё! Он собран из телевизионных деталей, а вы тут на 2 страницы нафлудили)
На левой плате русскими буквами (и цифрами) написано МЦ-46-1. Это стандартный телевизионный модуль цветности, умеющий декодировать Pal и Secam. Схем в инете сколько хочешь, например тут:
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...mc/mc-46-1.jpg
Видеосигнал должен придти на 1 контакт разъёма X6. RGB (если нужно), подаётся на разъём X2. 4 контакт этого разъёма подключает RGB входы.
Вот теперь берёшь и смотришь с каких контактов твоего 15-контактного разъёма сигналы идут на указанные мной разъёмы. Они могут идти не на прямую, а через эмиттерные повторители.
Синхросигнал должен приходить на 9 (вроде) ногу ХА11 через инвертор на транзисторе (скорее всего будет подключен к той же ноге, с которой идет видеосигнал на МЦ).
Получилось, хотя я просто потыркал (нашел нужную комбинацию :)).
Получилось так (Если считать справа на лево):
6 - B
7 - G
8 - R
10 - GND
12 - Video
13 - Sync
Спасибо всем за помощь.
Вот и хорошо.
