нет, я проверял, не хочу время тратить впустую на проверки уже, проще по схеме поменять
ВВ55 если работают, то работают. Но любят дохнуть от любого чиха (особенно если наружу во внешний мир торчат) и тогда начинают мозги канифолить.
Были у нас как-то стенды с ISA платами АЦП от "Руднев-Шиляев", так они там и горели пачками, пока все на буржуйские КМОП на заменили.
А что такое у нее на 20 ноге?
20я нога D30 - это бит 2 порта B
на чтение - это один из битов текущей выбранной линейки клавиатуры
на запись - один из битов номера палитры/бордюра
Ладно, хозяин похоже настроен решительно =) Подождем результатов замены.
замена дала эффект, но не полностью :
во первых чип друго завода - греется меньше, да и прошолый грелся не сильно
во вторых хоть теперь можно поиграть в exolon
в третьих при нажатии на плату в тесте показали ошибки, тоесть либо дорожка треснула, либо дело не в В55А или просто так совпало ... надо тестировать дальше
попутно вопрос по квазидиску, там единый стандарт был или разные ни с чем не совместимые ? проще говоря в combodevice чем потестировать диск, заводским тестом его не видит, хотя AY работает
Квазидиск вроде как Кишиневский стандарт, реализации на местах может аппаратно малость отличались, но программно одно и тоже. Омский вариант только под свой какой-то ДОС делался.
В Combodevice квазидиск Техпрогоновский тест должен проходить нормально и всякие kdtest, kdtest2 тоже без проблем.
