Странно тогда, этим же файлом прошил новую РФ2. При включении выдает версию 4.04 , Русаков, Тарасовка. Или это прописано в основном БИОСЕ? Просто пока новичек в Поиске.
Скорее всего, в основном. Прошивка модулей Поиска должна начинаться с байтов АА55h, в третьем байте указывается размер прошивки в 512-байтных блоках (обычно цифра от 1 до 4, т.к. в 2К ПЗУ больше четырех блоков не может быть), и контрольная сумма блоков прошивки должна быть равна нулю. Если эти условия не выполняются, BIOS Поиска её в процессе инициализации просто проигнорирует.
Но, кстати, тогда я хочу попросить выложить и основной BIOS, т.к. там явно что-то интересное :)
О.К. завтра прошивку БИОСа выложу(поздно уже у меня, на другом компе она). А все таки где храниться надпись " ....... 4.04 NOV 14 93, Rusakov, Tarasovka", ведь она появляется только при установленном модуле КНМД? Да еще и шрифтом раза в два меньше, чем основное меня Поиска. К сожалению, сам дисковод еще не подцепил. Есть еще вариант, что с ПЗУ все в порядке - только ноги её "перепутаны" (соответственно и бред в прошивке при считывании ее нормальным программатором.) Надо отзвонить схему. Как я понял, такого модуля ни у кого не было, что там кооператоры сделали?
Вот с перепутанными ногами - это вполне вероятно. Надпись ведь должна просто читаться в прошивке, там ничего военного нет
DrPass, прошивка основного BIOSа моей платы.
ROM BIOS
starik, спасибо за FDD BIOS. Основной BIOS самый обычный 91 года, он ходит в интернетах давно, и ни на байт не отличается от моего Поиска. Вот с FDD интереснее, если там действительно RUSAKOV v4.04 , то такого еще у нас не было. И это не совсем "кооператив", так как на моем заводском контроллере RUSAKOV v3.08, а еще на одном тоже похожем на заводской - RUSAKOV v3.04.
Интересно, в РФ5 битовая или байтовая адресация? Попробую щаз быстренько брутфорсер по перетасовке бит в байте состряпать, может получится привести его в человеческий вид...
Ну да, биты были попутаны. Забрутфорсил с таким результатом (порядок следования бит в байте): 15063742
Tronix, прозвонил ноги РФ2 на системный разьем, действительно часть выводов "попутана". В кавычках номер вывода-назначение РФ2 по справочнику", через тире назначение системного разьема Поиска.
"9-D0"-D2, "10-D1"-D0, "11-D2"-D7, "13-D3"-D4, "14-D4"-D6, "15-D5"-D1,"16-D6"-D3, "17-D7"-D5, "23-А8"-А9, "22-А9"-А10, "19-А10"-А8, остальные адреса соответствуют.
Поставил на место адреса, теперь в эмуляторе работает эта прошивка.
Она в приложенном архиве.Код:Ext Floppy Disk BIOS v4.04 Nov 14 93
Copyright (c) V.Rusakov Tarasovka
Есть у кого-то сканы книжек из этой темы ? Здесь ни одна не качается, к сожалению... :(
