Дык 48бейсик бывает и запускается.Погоди,если я правильно понял она всё таки в первой линейке?
иногда бывает что озушка глючит. по этому 48ой и запускается тоже иногда. и подвисает часто на красных полосках.
ps: 48 иногда запускается с отдельной пзушки которую я прислал?
Да,с сос82 стабильно вроде запускается.
если sos82 ( бейсик48) с отдельной пзу запускается стабильно, то тогда битая озушка скорее всего во второй линейке (cas1)
То есть это получается D45?
похоже. я бы начал с нее.
ОК! Завтра попробую.Сегодня уже сил нет.Похмелье мучает :(
Привет всем и с прошедшими праздниками! В общем заменил я микросхемы,D45 была не причем,сдохла D37.Как говорится-"Этот день мы приближали как могли!..." Гляньте http://slil.ru/28465201 Кстати,объясните почему Тест48 после теста ОЗУ выдает таблицу "Тест ПЗУ 4-я микросхема,ошибка в 4-х точках адрес-2000,адрес-2200,адрес-2400,адрес-2600"? Да и по прежнему проблема с клавой,при нажатом и удерживаемом Капсе выводит хаотично символы, я вот заметил что выдает он при этом только P,Q,A,Space,Del,Enter.По схеме они завязаны с Капсом.Возможно КП11?
Прошивка тест для 48К машин.
Может работать при неисправном ОЗУ.
Тест состоит из 7 шагов.
Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии
на бордюре и высокочастотный свист.
Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого.
Шаг 2. Заполнение области атрибутов.
Заполняется байтом #38 (чёрный по белому).
На бордюре полоски (голубой/красный).
Писк (~1130Гц).
Шаг 3. Заполнение экранной области.
Заполняется байтом #FF (чёрный).
На бордюре полоски (чёрный/белый).
Писк.
Шаг 4. Заполнение экранной области.
Заполняется байтом #00 (белый).
Писк.
Шаг 5. "Тест буфера чтения данных"
(выполняется моментально)
Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000
различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0").
Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН",
иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука).
Шаг 6. Тест ОЗУ.
Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется.
Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями.
(на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет)
Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО".
Шаг 7. Тест ПЗУ.
(Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2.
Сам тест устанавливается вместо "нулевой"
и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200)
на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г.
Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.)
Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом
(младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО".
Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета
В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов,
но место, где должен располагаться код, забит #FF.
После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода.
(например, сначала очень долго "заполняет" пространство
до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4)
Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать
нажатой клавишу space.
---------- Post added at 02:12 ---------- Previous post was at 02:09 ----------
ага... значит с линейкой наипались. ну бывает :)
---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
у меня был пробитый диод на адреса которые идут... при нажатии чего нить с капсом комп вешался. или тут ап5 какая нить? не нашел я чо то ночью уже.... )
Спасибо за инфу по тесту! Дык по схеме все сигналы с клавы уходят в две КП11,просто решил посоветоваться в них ли грабли?
