Tiger :v2_blink:
http://s30.postimg.org/8739y61xp/Tiger.png
http://s16.postimg.org/69b69tryt/Tiger_4x.png
Tiger :v2_blink:
Вааах, класс! можно сказать, что три танка есть - Т-44 (первая картинка с 34кой, больше на 44ку похоже), Т-34 и Тигр. Ну надо ещё. Потом это всё на профика будем заворачивать.
Могу напортачить с масштабом, имей в виду :v2_dizzy_vodka4:
Кв-1
http://s1.postimg.org/666a6usyz/KV_1.png
http://orig01.deviantart.net/0c88/f/...il-d94ecs0.png
Al-Rado, да, КВ-1 слегка мелкий. Он должен быть чуть больше 34ки, но чуть не дотягивать до Тигра. а так да, похож. прикольна!
К сожалению понять размеры по представленным чертежам невозможно, если ты сможешь дать их габариты - таких косяков не будет.
попробую дать габариты.
Т-26:
Ширина - 2440мм
Длинна - 4620мм
Высота - 2190мм
КВ-1:
Ширина - 3320мм
Длинна - 6675мм
Высота - 2710мм
Т-34:
Ширина - 3000мм
Длинна - 6100мм
Длинна с пушкой (вперёд) - 8100мм
Высота - 2700мм
pzkpfw 2 ausf c:
Ширина - 2223мм
Длинна - 4810мм
Высота - 1990мм
pzkpfw 4 ausf f1:
Ширина - 2840мм
Длинна - 5920мм
Высота - 2680мм
pzkpfw 4 ausf f2:
Ширина - 2840мм
Длинна - 5920мм
Длинна с пушкой (вперёд) - 6020мм
Высота - 2680мм
pzkpfw 4 ausf f2:
Ширина - 3705мм
Длинна - 6316мм
Длинна с пушкой (вперёд) - 8450мм
Высота - 2930мм
как то так. У пазика Ф2 и Ф1 разницы в габаритах корпусов нет совсем. Это один и тот же танк, только пушка у Ф2 - 7,5cm KwK 40 L/43 (48), а у Ф 1 - 7,5cm KwK37 L/24 (короткостволка, окурок)
Sayman, размеры это хорошо, как доберусь до танков выложу тут.
А пока пришельцы :v2_dizzy_coder:
http://orig11.deviantart.net/968a/f/...il-d94erie.png
Sayman, вот набросал размеры в пикселях - пятна танков:
~ 16x32_p2
http://s14.postimg.org/6iyao5cod/16x32_p2_spot.png
~ 16x32_t_26
http://s14.postimg.org/89hbpmu7h/16x32_t_26_spot.png
~ 32x48_kv_1
http://s14.postimg.org/fmwpole99/32x48_kv_1_spot.png
~ 32x48_p4_f1
http://s14.postimg.org/3z2nu1p4d/32x48_p4_f1_spot.png
~ 32x48_p4_f2
http://s29.postimg.org/jbd9qe3er/32x48_p_4_spot.png
~ 32x48_t_34
http://s29.postimg.org/gik26d32b/32x48_t_34_spot.png
~ 32x48_tiger
http://s29.postimg.org/e2i8sikzn/32x48_tiger_spot.png
Только два влезло в 16x32, остальные в 32x48.
Видимо с этого нужно было начинать :v2_conf2:
