Что-то новенькое? Или стандартная реплика от tnt23 при участии AlecV ?
Имелось ввиду, собранная SKCorp (из этой темы). Из под разъема шлейфа справа выглядывает надпись tnt23.
С обычными флопами на 80 дорог работает беспроблемно.
А, понятно. А я подумал что SKCorp какую-то реплику сделал...
Такая информация из личных наблюдений: вроде как у этих дискогрызов головка по ширине - как для 80-дорожечника. Я, когда возился с юстировкой своих флопов, обратил внимание, что можно попасть так, что головки будут читать-писать нечётные треки 80-дороженой дискеты, а могут попасть и на чётные. Хотя до этого я думал, что головка там должна быть широкая и захватывать одновременно 2 трека 80-дорожечной дискеты...
Хм, крайне интересный момент... Продавец говорил, что дискету не получится использовать в полной мере на 80-ти дорожном флопе, типа неправильно будет отображаться, а по вашим словам получается флоп 6022 по захвату трэка не отличается от 80-ти дорожного и кошачий глаз показывпется корректно.
Vogul, я не ручаюсь говорить за все дисководы, но на своих четырёх экземплярах наблюдал именно такую картину.. Помню, закончил с юстировкой, вставляю в один карман - отформатировал, проверил - всё гуд. Вставляю во второй карман - нормально, данные пишутся, всё хорошо, вставляю в первый - обана, чистая дискета. Как так? А оно оказалось, что один карман я отъястировал на чётные треки, а другой - на нечётные)) Было весьма интересное открытие для меня...
Странно, не понимаю как так совпало, что оба кармана одинаково выходили на нулевой трэк, а данные писали на разные трэки? Или во втором кормане диск тоже флрматировался со "своим" нулевым трэком?
По инструкции за юстировкой 34 трэка (шаговиком) обязательно нужно корректировать датчик нулевой дорожки.
Верхнюю голову пробовали двигать относительно нижний или все делали только шаговиком?
со своим.
Потом и к верхней голове подобрался - там пружинящую пластину, на которой головка крепилась, несеого деформировало, из-за этого были проблемы с верхней головкой - удалось решить в итоге, сейчас один карман работает достаточно стабильно, второй подклинивает, надо датчики холла смотреть...
По совсем не проверенным слухам, в конструктиве 6022 были и 80-дорожечные приводы, прямо на том же аппарате ( секциях дисковода ).
Лично не видел - цеховые рассказывали лет 25 назад. Название - нет возможности установить, точно советские. Но не МС5309.
