Нижний левый угол платы U24
как раз отвечает за расширенные опции Profi
увеличенный экран, отключение ПЗУ и подключение
регистров ВГ на прямой доступ.
Память скорее всего спалил если на РУ подавал 0
И если 12 вывод коротнул то скорее всего U50 7 вывод
тоже сгорел, хотя резистор мог спасти
тоисть ее тм8 поменять ?
это все делаю с процом без пзушки она 512.
в ру5 на 14 ногу подавал 5 вольт читал так вроди можно.
включил профика с другим бп все также показывает,а вот ибмовский ат блок накрылся(.
Ты же говориш обрыв был у ТМ8
если обрыв устранил то ТМ8 зачем менять?
Проверь что на U50 7 нога
Что сейчас? черный экран?
Anykey, сейчас ничего не скажу ибо на работе буду через трое суток:(, там у меня лаборатория:).Буду проверю U50 7.
такс на у50 седьмая нога 2'6в,если надо могу осцилом глянуть ?
Лучше конечно осцилографом.
Что сейчас на экране.
Без проца, с процом без ПЗУ, с ПЗУ.
Ждал вчера ваш ответ.Ну в общем на экране постоянно белый квадрат и чёрный бордюр,что с процом,что без, аналогично состояние и реакция на пзу.
Надо смотреть осцилографом
сигналы на ОЗУ, лучше конечно
поставить сокетки
Хорошо спасибо буду смотреть ,значит надо общупать озу,но как я писал выше подавая на CAS +5 реакция на экране в виде полосок была.
Ты же подавал на 14 ногу?
<< в ру5 на 14 ногу подавал 5 вольт читал так вроди можно. >>
А 14 нога это выход данных, если ты на них подавал 5V не убирая ОЗУ,
то мог попалить выхода РУшек.
Полоски на экране при подаче 0 на 14 ноги доказывают лишь что
видеопроцессор работает.
