Большое спасибо! Эта прошивка отличается от той, что есть у меня. Возможно это шаг вперед в разгадке того, почему мой дизассемблер кода С5 выйдет чудовищную чушь вместо осмысленного кода.
Нахожусь в состоянии некоторого офигения, т.к. обнаружил что две прошивки это почти одно и тоже, только одна их них повторяет вторую "задом наперед". Много думал.
Вообще, если сделать скидку на отсутствие точной информации о схеме машинки и назначении портов, и считать что код начинает выполняться с адреса 0x1000, то в новой прошивке есть некоторый смысл.
В предыдущей прошивке выполнение начинается со сложения содержимого регистров и ячеек памяти (кто так делает сразу после включения устройства-то?). А в этой смысла куда больше - происходит условный переход назад и там в условном же цикле опрашивается состояние какого-то адреса в ожидании пока там не появится единица в определенном разряде. Заявка на успех.
Кстати, если есть желающие опытные люди со свободным временем, могу отдать плату машинки на демонтаж для последующего создания реплики платы и восстановления схемы управляющей части машинки. Можем даже разделить демонтаж, отрисовку топологии и воссоздание схемы по разным желающим.
На дружественном ресурсе нашлись качественные фото платы "ромашки" с К1827ВЕ1 на борту:
http://images.vfl.ru/ii/1536827448/3...23314711_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1536827427/1...23314705_s.jpg
и ещё:
http://images.vfl.ru/ii/1536827673/1...23314826_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1536827734/0...23314881_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1536827773/2...23314886_s.jpg
Надо собраться с силами и допаять мелочь на плату РЕ-мулятора, потом можно будет установить его вместо РР1 и записывать туда тестовые программы.
Обнаружилась ещё одна версия платы "ромашки" с процессором К1827ВЕ1
http://images.vfl.ru/ii/1536827935/4...23314912_s.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1536827993/f...23314919_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1536828037/2...23314937_s.jpg
Фоткой поделились с соседнего ресурса....говорят корпуса не было.Поэтому остаётся только предпологать какая это версия "ромашки"
В документации из Интернета представлено несколько вариантов "Ромашки" - у части есть параллельный/последовательный интерфейс для передачи информации. Как это реализовано аппаратно и программно ? Почему-то в комплекте к таким машинкам должен идти некий внешний блок. Что там ?
И ещё. В варианте с процессором КМ1801ВМ2 между двумя микросхемами ОЗУ КР537РУ10 может стоять панелька (либо не стоять, но разводка предусматривает её установку) на 24 вывода. Для чего она ?
Добрался до содержимого "Ромашки" на КМ1801ВМ2. Панелька между двумя микросхемами КР537РУ10 пустая. ПЗУ стоит КР588РЕ1-106, рядом с К155ЛП9 пять пустых контактных площадок.
Чем отличаются версии ПЗУ КР588РЕ1-104, -106 и -108 ? У меня 106-я.
П.С.: в руководстве, для интерфейса ИПс с левого стороны должна стоять розетка ОНП на пять контактов. В документации из Интернета нет скана Приложения №4, где описана работа с интерфейсом.
Имею Ромашку на 1827ве1, которая при включении выводит не Р1827, а Р87-0. 90 год выпуска.
