схема с 8-битным цапом. Спасибо DIKO.Вложение 17140
Ну, подколячил слегка ..... Вообщем-то это не сильно принципиально, есть два решения проблемы: 1 поставить 10 кОм :) хуже не станет, 2) оставить 1 кОм, единственная проблема с 1к это есть программаторы которые слегка не могут с этим справиться. Юзаю 1к во всех схемах, программатор вроде как всегда справлялся.
Заменил схему на новую, с исправлениями DIKO
Да уж .... На что у нас горазды так это "повонять", а не разобраться в чём дело. Что касается "справляется", то это значит, что с AVR работаю долго и нудно итрудно :):):), и проблем как таковых небыло никогда. Но вот знаю что есть чудо программатор на меге8 для USB, вот там-то и наблюдался этот косяк неработы при ресете <10K. Но там есть и другие проблемы, сам не сталкивался так как не пользовался (сам на FT232 сделал), но люди которые с этим работают отмечают проблемы (слетают fuse и довольно часто + некотрые процы неудаётся востановить :( )
Так что косячить можно где угодно и как угодно.
А что касается этой схемы .... То вообщем-то она скорее ознакомительная и отладочная, т.к. включение DAC в таком виде меня немного коробит. Но вроде работает.
Вчера наконец-то купил tda1543 ! Ура товарищи, скоро можно будет услышать 16-битный AY
гм, а можно примеры куда-нибудь перезалить ?
Цитата:
Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав.
