Damein Alpha, 26 нога с минусом звониться?
звонится
там не может быть cоплей. он до этого работал пару дней, а сборка тех времен естественно =) т.е. накидать ни кто не успел олова
кз может вывести в шахматную доску? там внутри зачем-то болтался штекер на видео с +5V разбитый. правда от плаы он был далеко.
а не должен...
если он то работал, то не работал, значит там все-таки какая-то сопля. Это может быть провод, ножка резистора или еще чего...
Нужно проследить дороги от 26 все куда идут, наверника где-то что-то сидит.
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
щас я посмотрю на макете алекса, он нам как раз недавно такую плату сделал.
Процессор не запускается, т.е. в ОЗУ ничего
не пишется и на экран выводится то что там есть,
т.е. при включении питания это шахматка.
А 26 нога не должна звонится на 0 если кнопка Ресет не нажата.
проверяй где этот сигнал на 0 коротит.
Кстати какого года Pentagon 1991 или 1993?
насчет годе не знаю, не видно на плате, но на флоппи 1991г, хотя судя по корпусу и клавиатуре он собирался вообще не известно как и когда.
вот клава, причем это нормально что там дыра (там и не должно быть ни чего получается)http://i027.radikal.ru/1004/0f/30bb65dca52dt.jpg
а на плате года не видно всетаки
Если 1991, то по схеме Reset выводится на выв. B23 разьема XP1,
того что слева на плате.
можешь от него попробовать отпаять провод и позвонить
26 ногу с землей, если все равно будет звонится, то гдето на плате
КЗ.
Damein Alpha, там у тебя советский кондель зачем-то напаян к ресету, может быть он пробит. Отпаяй его, его в схеме нет.
---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
там насоплях резисторы и конденсатор от микросхемы к черному конделю припаяны.
Серебристый отпаяй от ноги черного конделя, и попробуй брякнуть 26 на минус, должно оборваться.
Anykey, похоже да 1991г.
Клон, не понял какой отпаять? первый на фото или второй?
http://i074.radikal.ru/1004/5e/88585202eef2t.jpg
второй, от ноги черного конделя убери всю эту шелупу, то что правее.
Эта точка как раз и есть ресет, там кроме черного конделя и резистора ничего не должно быть, кто эти сопли и зачем навесил непонятно.
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
и мох бы пропылесосил
мха давно нет :)
мужики, ладно, откладываем. жена пришла и неделю работаю.
ковырять неделю наверняка не буду, но за темой следить буду, вдруг у кого еще мысля на эту тему пойдет.
всем участникам спасибо! я начал вспоминать что-то из юности что да как.
