Да без проблем.
А эту схему Ленинграда GRANDlab'91 (приложение 4) я отсканил вообще в ч/б варианте в 600dpi. Вот они, во вложениях. В Picasa при приближении всё отлично видно. Согнул схему прямо на шине, так что дорожки не потеряны. ;)
Rindex, cкань всегда в град. серого, основа - 300dpi, схемы, чертежи и т.д. - 600dpi. Обложки и цв. вкладки/иллюстрации из книг - цветной TIFF 300dpi.
Rindex, небольшой совет - если схемы "сложенные"(согнутые) - не поленись - прогладь их утюгом! Только аккуратно и на мин. температуре. Гладь "печатью" внутрь! Т.е . что бы "подошва" утюга не соприкасалась с "печатью"! Только подкладывай частый лист бумаги. Если, вдруг, схема/чертеж большие - скань с "перекрытием" - что бы потом, при склейке в фотошопе все было Тип-Топ.
Сейчас "добиваю" "Z80. Система команд", позже выложу - пока попаять днем решил... "Ленинград. Настройка и ремонт" - начал ручками в Ворд забивать, планирую схемы в Сшемаги отрисовать и "картинками" вставить, осцилограммы просто в Шопе прогоню и почищу. Быстро не обещаю, на постараюсь...
Понял. Сейчас те переправлю.
Эээ нет. Мне тот утюг для этих целей не выдадут. Да и он всегда паром плюётся, как там в этом мини-компьютере это отключить, я не знаю. А утюг, который я понимал, вроде отдали кому-то, а может выкинули. Так что тут обломс.
---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
Ну вот-же я согнул на шине. Или как-то по-другому надо было сделать?
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
Alex_NEMO, а вот схемы 600dpi в градации серого, фон серый делать или белый на сколько смогу?
Жаль... уменя до сих пор старый, ещё советский в ходу! Я им и платы ЛУТю!
Надо что бы на стыке на двух сканах "перекрываемая" часть дублировалась на 6-10 мм. Т.е. справа у проца, на первом скане у тебя теряется шина. сделай, по возможности, что бы она хоть суть видна была. Или на 2-м скане чуть ноги проца "захватывалось". Т.е. вообще, надо что бы на двух сканах бала зона "перекрытия" или повторения изображения, благодаря чему в фотошопе успешно и удобно потом "слить" неск. изображений в одно! Актуально длясхем и чертежей.
Особо не принципиально - т.к. все равно потом обрабатывать в Шопе. Главное, что бы при "выбеливании" черное и серое, которое должно быть "черным" - не потерять.
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
Rindex, а что там ещё за схемы?
Целый рой. Есть подписанные и нет. Профика 5.0, 3.8 (!) (я их боюсь в руки брать, сыплются прямо на глазах, но все правки написаны от руки, видимо самим zx_demon'ом), 4.1, а также АТМ 512 ver4.50 и целая россыпь по одному листку, подписанные и нет.
А вот и та схема Ленинграда подоспела в 16 bit, 600dpi и градации серого. Всего два листка, но занимает ого-го.
http://narod.ru/disk/20321215000/Che...16bit.rar.html
Забираем: http://narod.ru/disk/20327839000/Z80.RAR.html ~1Mb
оставил доп. комментарии в таблиwе мнемоник проца и программа на асме на последней страницы. Или стереть? Исходники пока не стирал...
zx_demon, а какие схемы сканить? Или все подряд?
