в квартусе есть, когда открываешь визард для назначения пинов
rnd.gen, на сайте альтеры поищи, там есть все, что имеется в природе по альтерам.
Супер, точно, если клацнуть 2 раза :)
EPM3064A Dedicated Pin Tables
http://www.altera.com/literature/dp/max3k/epm3064a.pdf
Сколько примерно циклов перепрограммирования можно сделать с этой плиской?
EPM3064ATC100-10N
Возможно не в тему, но тем не менее.
Собрал себе контроллер на 3-х мсх
EPM3064 х 2 (44 pin QFP)
ВГ93
ну и если считать кварц.генератор микросхемой - то на 4х.
По скольку работаю только с 3.5", то все буферы выкинул напрочь. MAGIC не пользуюсь поэтому даж заморачиваться не стал.
на 1й мсх собран ФАПЧ (по схеме с РТшкой) + предкомпенсация записи + поддержка 1.44мб.
на второй - дешифрация портов, чтение INTRQ DRQ, чёта там исщо и вкл/выкл HD.
перехват адресов #3DXX делается в другом месте (на другой плате с FLASH, RAM, CPU, CPLD и т.д.), но в принципе и при желании можно было внести изменения и в эту схему добавив ЛА2 и затащив её выход во вторую плис. Так что я бы предложил сделать автору именно так, ибо это сэкономит выводы плис!!!
MegaMyth, а что помешало сделать на одной 3064? эээ... а зачем буфера выбрасывать? максу не плохеет от работы на шлейф? все таки емкостная нагрузка на выводы весьма и весьма нехилая... может, выложишь проект в качестве помощи и наглядного пособия для rnd.gen?
rnd.gen, а в чем проблема заказа микросхем? в космодроме, например, они есть. http://kosmodrom.com.ua/product.php?...3064ATC100-10N зеленой галке можно верить (проверено :) ). доставка у них всякими-разными курьерскими службами... ну или если не хочешь с ними связываться, могу тебе помочь - взять у них и отправить тебе... все равно периодически там бываю...
