У этого варианта есть огромный недостаток - свист строчника.
Может когда стану старенький и глухенький будет все равно, но сейчас -НЕ МОГУ!
Atari,
:v2_blink::v2_blink::v2_blink:Цитата:
А чё, у монитора, переделанного в ТВ стандарт он свистеть не будет? Или там будут другие 15кГц?
Andrnow, вот я и купил ТФТ... у него строчника нету...
Может, кому пригодится. У меня монитор Электроника 32ВТЦ202, свистел оглушительно. Однажды мне это надоело, и я всерьез решил этим покончить. Дело дошло до замены трансформатора (благо он вовсе не дефицитен), но это не помогло. А как оказалось, причиной свиста был РЛС (регулятор линейности строк, хрень с двумя магнитами). Заменил его и все, свист ушел навсегда.
Вобщем, удалось мне таки настроить этот гробо-монитор на нормальную работу!!!!!!! Оказывается, после полугодового простоя монитора в сыром помещении окислился резистор в блоке питания и окислились контакты на плате кинескопа. Во-первых, сильно просело питающее напряжение, во-вторых был плохой контакт цепи накала (видно было глазом, как изображение меняло свою яркость и как "моргала" нить накала кинескопа). Подкрутил я питание, зачистил плату кинескопа - и ура! Изображение СРАЗУ стало ОЧЕНЬ ярким (питание в норме, +65 и +25), контрастным, и, о чудо, КРАСНЫЙ ЦВЕТ СТАЛ ЧЁТКИМ И ЯРКИМ!!!!!! Я был просто в шоке от увиденного!!! Короче, всю эту ночь просидел за его настройкой, включил наутро, любо-дорого смотреть! Наверное, так красиво он ещё никогда не показывал... Но не знаю, надолго ли это счастье... Вобщем, красота. Надеюсь, что он ещё годика два протянет... А там, если повезёт, думаю достать себе вот такой монитор. На нём есть всё, даже композит и колонки!
"Электроника - это наука о плохих контактах" ©
