я конечно хочу 3 :D, после фоток сторгуемся
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
dk_spb, есть надежда, что у меня у тетки еще один есть, так что выше нос:)
Тогда фото платы не забудь сделать. А то Кировские без лака были...
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
Я с надеждой потопал до дому до хаты. ;-)
да и я на работе не все подвалы рассмотрел:v2_rolley
Если вдруг появится какой добитый вектор за недорого, то я в очередь ;)
Чтобы хоть как-то предварительно (без телевизора) оценить работоспособность Вектора, нужно его включить и, если клава емкостная, светодиод РУС должен кратковременно мигнуть (это может быть незаметно) и потухнуть. Если клава герконовая - светодиод РУС остается (как правило) включенным и при этом гудит встроенный динамик. Если одновременно нажать клавиши ВВОД+БЛК, то динамик и светодиод выключаются.
Если светодиод "РУС" после нажатия ВВОД+БЛК не тухнет - вот это уже плохой признак, значит есть какие-то проблемы. Но не факт, что виноват именно комп. В некоторых случаях это бывает из-за БП (высохшие электролиты), который вполне можно заменить на АТ-шный.
фотки готовы. Включил, он моргнул рус-лат'ом.:speccy:
Фотки ТУТ
смотрим и сопереживаем
кстати, нижняя плата лакированная
osa, Жаль что на фотке этого не видно. Все виденные мной кировские были без лака. Где же веское слово papuas'а?
