Mick, Не знаю в этой теме нужно спрашивать или в другой.
Вопрос как к разработчику Феникса :)
Проблема такая,Феникс рев 03 с распаянной и прошитой картой SD.Всё отлично работает как с SD так и с Немо-hdd и РАМ-диском.
Но это когда в слотах нет Soundrive или GS из темы "Новодел" http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17696.
1.Soundrive - при работе с SD идет помеха в 1 канал звука Soundrive (если важно в какай могу прверить).Допустим,при копиравини TRD образа в одном канале звука каждую дорожку раздаеться щелчёк.и так 160 раз.так же при обновлении каталога.
2.General Sound -тут всё сложнее.так как плата только собранная и я не уверен в ее 100% работоспособности.Глюк проявляеться когда плата вставленная в 2 слот Феникса (в 1 слот не могу поставить так как плата Феникса уже собрана в корпусе) то считать образ TRD на диск или РАМ-диск не получаеться - копирование зависает каждый раз на разных дорожках.(копирую Фаталом зашитым в ПЗУ).Бывает при запуске Фатала он повисает на сканировании накопителей или запускаетьсz,но всместо каталога файлов каша.При копировании с Немо-HDD в это же время работает без проблем -копирование с Немо-hdd на дискету в РАМ-диск и на обычную дискету происходит без ошибок.
Сам General Sound жизни не подает - не видит свою память.Изучал прохождение сигналов осциллографом на плате GS и заметил страный глюк -при запуске Фатала активизируються сигналы выбора банков памяти на самом GS.Такое впечатление ,что карта GS отзываеться на запросы Фатала к SD карте .
На форуме я находил тему о нормальной работе GS на Фениксе,но я не знаю какой ревизии был Феникс -с картой SD или нет.( http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16314 )
Нужно ли мне для Феникса делать доработку GS для Пентагона (исправление дешифрации) или это проблемма дешифрации SD карты ?
