что достаточно системе, не всегда достаточно софту :v2_dizzy_bomb:
А вообще мне нравится "Ириша", видна рука мастера.
Печатка хорошо разведена, в отличие о любительско-топорной разводки "Радио-86РК" и "Орион-128".
Удалять перевый пост я не стал. Это сообщение было объеденено с другим сообщением John Doe http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=325007&postcount=38
Надеюсь тема будет более содержательной чем составление списков участников клуба.
Я по правде говоря книгой пользовался не часто... Есть журналы, но в них свои ляпы... :confused:
Итак ляпы, найденные Viktor2312, по порядку:
№ 1 - есть и в книге и в журнале.
№ 2 - в журнале его нет, по причине того что на монтажке контакты Х6 вообще не пронумерованы.
№№ 3, 5, 6, 7 - в книге есть, в журнале их нет.
№ 4 - действительно на печатке вывод 1 D31 не подключен к земле.
Но по логике работы он и не нужен вообще. D31 работает как параллельный регистр защёлка. Но можно и повесить на землю.
Можно сказать только одно... Спасибо, Viktor2312!!! :v2_wink2:
---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
Спасибо за Ваше решение.
По поводу содержания темы... Будем стараться. :)
Из той же серии, что и №№ 3, 5, 6, 7 - в книге есть, в журнале их нет.
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
В справочника встречается и обозначения входов регистра D0, D1, D2, D3. А выходы обозначаются соответственно так Q0, Q1, Q2, Q3. ;)
На самом деле такое встречается... Своеобразная трактовка работы регистра в том режиме в котором он работает, а работает как параллельный. Может так удобнее было трассировать плату. Кто знает...
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
Я об этом и писал.
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
На увеличение быстродействия это не коим образом не влияет. На помехоустойчивость... - но не в данном случае. На потребляемый устройством ток -ДА... Причем для разных по составу ТТЛ микросхем ПО РАЗНОМУ.
На неиспользуемые входы микросхем (сложных по составу: рагистры,...) можно подать напряжение высокого уровня, при этом Iвх0 (входной стекающий ток низкого уровня) не увеличивается. Соответственно и потребление микросхем в целом.
Как правило, микросхемы ТТЛ с логическими функциями И, ИЛИ (подразумеваются ЛИ..., ЛА..., ЛЕ... и т.д.) потребляют от источников питания меньшие токи, если на всех входах присутствуют напряжения низкого уровня. Из-за этого входы таких неиспользуемых элементов ТТЛ следует заземлить.
Всё это обусловлено особенностями схемотехники "базового логического элемента" логики ТТЛ.
Где-то так... 7... 8... :v2_confu:
P.S. Дискутировать я не собирался... Просто сопоставлал твои Viktor2312 изыскания с журналом.
А обсуждение работы ТТЛ логики не в формате ни то что этой темы, но даже не в формате этого форума...
Ты прям мои мысли читаешь...
Есть желание выложить сканы всех статей и замечаний касающихся этой темы. НО, УВЫ, пока нет возможности. Дома нет сканера, на данный момент, надеюсь положение исправится. А на работе просто нет возможности. Остается надеяться на праздничные дни, когда появится возможность прихватить его домой...
Да, кстати, посмотри в разделе "Пресса" --> "Микропроцессорные средства и системы"
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9592
Правда, там фото журналов... Но это тоже большой труд.
