Это же какого размера плата, что такая цена. Подготовка производсва Феникса 2 обошлась в 3000 рублей, при этом это были две платы. Размеры платы теже что и в первом Фениксе. Естественно чем больше плат, тем дешевле в итоге.
я столько намучался с подключением к плазме, +3 так и не заработал с ней нормально, а вот эти кт315 решили проблему для пентагона. Думаю поставить три транзистора не трудно, и если уж на моей капризной плазме все заработало, то уж на любом другом телике точно будет работать :). Тем более они есть в альбоме, не дураки же их там нарисовали, думаю, с ними подключение наиболее корректное.[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
Мало там места, ведь у АУ есть еще обвес, микросхемы, резисторы, конденсаторы, в конце - концов, еще вывести надо разъем и желательно на край. Поэтому то место неудобное для этой цели.
Это место можно использовать, если уж не для глюка, то хотя бы для тестовой прошивки ПЗУ. В отладке и в ремонте всегда пригодится.
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
думаю это перебор. Что кроме винта вы туда будите пихать?
и слот не хочется, еще системный разъем может быть. Ну не хочется портит плату, не было там исторически никаких слотов.
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
это место уже занято АУ.
ошибаешься. можно воткнуть ZC и получить PS/2 клаву безвейтовую, HDD и SD-карту, так же можно воткнуть GS и ZXM-SoundCard (если ZX-BUS будет совместим), тогда и AY на плату лепить не придется :) Если отдавать дань истории, то давай остановимся на первом варианте пентагона - ибо он самый исторически правильный.
А смысл делать такую плату? Что в итоге-то получится...
ага... :)
вся эта гадость, которую ты перечислил вряд ли кому понадобится, а вот АУ нужно всем и желательно сразу без дополнительных платок.
Я лично вижу компромисс в виде системного разъема, как на фирменном ZX, вывести его на разъем под шлейф, кто если чего-то захочет подключить подключит к нему без соплей. Весь вопрос, что для этого нужно (какие мелкосхемы) и если место под все это.
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
АУ - это как масло для каши, испортить им пентагон невозможно. Думаю, любой под этим подпишется. Все остальные предложения касаются в основном разъемов, чтобы их разбить на несколько отдельных и более удобных для подключения.
Клон, твоя большая ошибка что ты пытаешься думать за других. Если ты для себя делаешь, то не морочь людям голову - скажи я так хочу и все отстаньте. Люди высказывают мысли допустим что они хотели бы видеть в нем и может быть бы купили.
Ну не глупость ли сгородил? Но в принципе почти одно и тоже что от тебя и хотели - сделать шину расширения, а уж как ты ее называешь, не суть важно. Но желательно, чтоб она была совместима с "нашинскими" устройствами расширения, а не ненужными "тамошними". В каком виде она будет - в виде слота или в виде ножа, это уже ваше дело.
Если тебе она не нужна, то не говори за всех.
