с соответствующих ног на ру5 а недостающие МА8,9 со схемы расширения
Вы это имели ввиду?
Вы это имели ввиду?
Нет я саму схему расширения ищу.
В моем спеке линия данных D0-D7.
а на схемах только до д5.
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
а только ma8 ma9 задействовать нужно??
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
а еслиэтк схему использоватьhttp://zxdn.narod.ru/hardware/dv07pn1m.htm
а кнопки s1 s2 для чего?
Если у когонибудь есть схема моего пк то кинте сюда плиз??
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
сигналы A0-A7 куданибудь подкрубать надо???
Сигнал /cas через инвертор + запрет записи в 0 страницу! /ras без изменений!
---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
а bit2 откуда брать?
здесь даташиты на микросхемы подскажите какие и где в схеме можно применить!
Забей на ту схему . В ней полно лишних атавизмов .
Собери сначала примитив 128к на двух линейках .
Потом уже до мега попробуешь по схемам как там - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm
Если речь про сим , то подрубаешь к рушкам .
примитив это тупо по сигналам?
---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
а пзу перешивать надо?
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
а зепрет записи 0 страницу ставить!
Примитив это вот это - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L.../Len48-128.gif
Одна линейка юзается на компе , вторя сим .
Если хочешь менюшку как в 128к и чтоб пахали игрухи которые юзают детект 128к по новому васику , то нужно . Лучше шей сразу глюка , чтоб потом не перешивать .
В последнюю очередь .
