"точно так же в контроллере винта по сути..."
да, плюс минимум потребления, что позволяет подключить к любому спеку
как-то ни разу не задумывался, что сложность подключения в потреблении... вот честно.
см атач, это четверть микрухи фактически
http://www.cs.ucr.edu/~dalton/i8237a/
угу 4 такта прочитать байт, еще 4 записать. А еще разбавлять холостыми циклами для прозрачного доступа. В общем через стек быстрее будет
Честно говоря не прикидывал. Ну математика простая 24кб экран и 512 байт звука. Сам прикинь. Только дискета это все таки не та скорость. Здесь с SD по скорости впритык.
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
А весь мультик весит 31 метр.
Получается 640 килобайт хватит на 26 кадров. 2.6 секунды.
А если сначала в ОЗУ загрузить и использовать рисунки как в мультике "Утиные истории" (несколько цветов с большими площадями одного цвета), то может как то ужаться получится на дискетку.Цитата:
Понятно - ведь без сжатия.Цитата:
описано на VHDL четверть 8237, то есть один канал вместо 4, и еще что то там нереализовано, ссылку дал где брал сырок там описано что есть, чего нет. В общем можно конкретную для устройства реализацию делать которая будет минимум на порядок меньше потреблять. К примеру по прикидкам читалка DMA из SD карты со скоростью 600кб/сек должна вместиться в EPM570.
А 1% занимает микрухи которая в DE1 а она достаточно жирная 20к LE, в народе ходят чипы поскромнее
