телек.
телек.
Чёт тема заглохла.... Biozoom, есть какие-нибудь результаты???
Не получается тапку с пц в комод загрузить. Есть оригинальный мафон. Накидываю проводок с выхода ПЦшной звуковухи на D-4, запускаю wav'ку и жму плей на мафоне. Не прокатывает.
baxter, по хорошему надо ещё компаратор ставить, но у меня и без него работало... Что надо - установить очень высокую громкость воспроизведения, и, если не грузит, попробовать проинвертировать сигнал (либо в audiotap поставить галку inverted waveform, либо в любом аудиоредакторе сделать инверсию сигнала (в Audition делается Effects->Invert).
BYTEMAN, галочку на инверт сигнаса ставил. Подозреваю, уровень сигнала слабоват.
baxter, пробовал и так, и так? Уровень просто на максимум ставь :)
Да. Второй день мучаюсь.:confused:
Спасибо. Не думал об этом. Попробую.
