Кому интересно в архиве фото всего того,касается моего 3.5 дисковода.
Верхняя дискета, как раз та , что успешно работает.( хотя далеко и не новая)
архив на "народе" - больше 3Mb
https://disk.yandex.ru/d/viete7t9AyXWVg
axbob32, на дисковерте отсутствует датчик плотности. попробуй туда перемычку запаять, чтоб все диски были на 720.
---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
Рассмотрел другие фото .
3 Mode Floppy - думаю такой дисковод в архив. дохтор не поможет.
Мне кажется, или его отпаяли (вероятно, он там когда-то был)? Датчик-то, как мне кажется, также отвечает за контроль наличия дискеты в приводе?
Есть в загашнике MF355F - 250MY rev. A. На нем "перемычки" в полях FG и H0 не распаяны. Также, по фотографиям непонятно, в каком положении джамперы.
Данный датчик плотности я сам отпаял. Он как раз работает на размыкание.
Джемпер стоит с другой стороны платы и замыкает контакты DS0/DS2. Иначе бы я просто ничего бы не мог считать...
Я кстати пробовал и другой дисковод. Сейчас просто не смогу его найти по тому и не сделал его фото. Результат тот же. Сдается мне все же что дело не в них.
Джамперов (перемычек) на "моем" дисководе больше, чем один. Если вы заметили, кроме поля для выбора одного из четырех "имен" дисковода (DS0-DS3), там есть перемычки помеченные как LD, IF (у меня HD) и DC, SR, SW (последней у меня нет и выполнены они в виде джамперов, а не плавких перемычек).
Тогда, у вас, весьма вероятно были бы "проблемы" и с 5.25' дисководами. Или я не прав?! ;)
Самому попадались дисководы (как "трешки", так и "пятерки"), которые не удалось "подружить" со спектрумом. :(
есть возможность повесить на шлейф с трешкой, пятидюймовый дисковод и отформатировать в ТРДОС дискету на трешке? пятидюймовик должен быть ессно под другой буквой.
У меня такая проблема была - отдельно трешка не работала, только если повесить на шлейф пятерку, то всё начинало работать... проблема была в выходной микросхеме ЛН2(ЛН3) по разному ставили, т.к. микросхема с открытым коллектором, все её выходы должны быть подтянуты к +5В через резисторную сборку. Во всех пятидюймовых дисководах эта сборка есть, в трешке её небыло, из-за чего дисковод с контроллером недружил совершенно, глючил. решил проблему напайкой резисторной сборки в самом контроллере прямо на выходной разъем дисковода, по выводам думаю проследишь какие по пятидюймовому дисководу. попробуй провести эксперимент с пятидюймовиком, результат сюда :)
Насчет подключения двух дисководов - думаю, что это действительно сможет помочь.
Вот только проверить быстро не получится. Возможно только на следующей недели. Но результат обязательно оглашу.
Вчера удалось попробовать подключить два дисковода параллельно. Результат - точно такой же эффект. С дискеткой SD все работает без проблем. При форматировании дискеты HD долгое "тюкание". Но правда форматирование прошло, с битыми секторами. При записи на эту дискету - ошибка 0-ой дорожки. Даже удалось поменять дисковод 3,5 на другой - те же грабли...
Что-то я сомневаюсь, что у вас именно 3.5' дискета одинарной плотности. Более вероятно - речь идет о двойной плотности.
Плата пентагона (beta disc intarface) у вас, случаем не турбирована?!
Все же, у дискет DD/HD различаюся магнитные и "физические" свойства и заклейкой окна плотности мы производим "аппаратный" хак, заставляющий дисковод "думать" что он работает с DD-дискетой. При этом HD-дискета "физически" может не "потянуть" режима в котором ее заставляют работать..
Более подробно о форматах гибких дисков.
