Куда подевался CRTMW - есть два варианта:
1. Неисправны обе РТ
2. Все-таки вывод на экран не производится, а мусор в микросхемах памяти находится по какой-то другой причине. Опять же-таки, для проверки этой гипотезы нужна ПЗУ. Ну, в крайнем случае можно попробовать еще раз сгенерировать его с помощью навесной логики, так же, как и с TRAPSEL\
По поводу вывода на экран - тут так просто не получится ответить. У него, если не ошибаюсь, генерация картинки выполняется той же схемой, что и за регенерацию ОЗУ отвечает... Я тут набрел на техописание, оно расскажет больше, чем я: http://poisk-computer.by.ru/txt/poiskto.dos.txt
Нумерация микросхем в этом ТО неизвестно от какой схемы, но если к номеру микросхемы в ТО добавить 2, то во многих случаях получается номер на схеме, которую выложил Юрий :) А найти ее соответствие на "мятой схеме" уже дело техники.
Вложений: 1
Не помню выкладывал или нет позтому повторись.
Тестовые ПЗУ для Поиска-1.
Что бы не плодить однотипные темы,решил написать здесь.
Ситуация такая, когда включал Поиск, случайно перевернул питание, БП был врлючен, результат-смерть,при включении черный экран, на резет не реагирует, 555ие19 (D50) 70-80 градусов,понятно что сдохнуть могло еще что угодно, но может есть предположения?
У него защиты от переполюсовки нет. Погорели все те микросхемы, которые успели это сделать, прежде чем сработала защита БП.
На БП защита не успела сработать (Если она есть). Все произошло быстро.С чего начать,не знаю даже...
Сначала замени то, что явно подгорело. Потом начинай с проверки тех узлов, которые работают автоматически, без программной инициализации. Убедись, что железка формирует тактовые сигналы и производные от них. Затем проверь узлы регенерации ОЗУ и формирования видеосигнала. Естественно, для этого тебе понадобится осциллограф, хотя бы на 5МГц.
Если все работает, тогда нужно будет думать дальше.
Поиск-1
Доброе время суток, специалисты. Необходима помощь советом в ремонте.
Сбылась мечта идиота, получил я в подарок ПК «Поиск-1», Турбо Москва.
Ранее я эту машинку в роботе видал, прекрасно работала, даже HDD. Причем режим турбо в ней организован навесным монтажом и действительно работал.
Прошлый хозяин подключал его к IBM источнику питания, все работало, для вывода видео использовали коаксиальный видео выход который есть на борту.
Питании было подано правильно все работало!
Машинка провалявшись лет пяток, попало ко мне, со всем комплектом.
На сегодняшний момент, ПК не запускается видео нет, и даже отсутствует звуковой сигнал подтверждающий нажатия клавиш.
Думал БП, хотя все питания присутствуют, купил оригинал, та же ситуация, мертвая железка.
Подскажите пожалуйста с чего начать??????????
P.S. Паяльник в руках держать умею, тестер и остилограф есть.
Заранее благодарен!!!!!!!!
shpak, к сожалению я дилетант ну и советы соответствующие.
1.Скачай схему и проверь доходят ли питания до всех узлов,и микросхем в том числе,обрати внимание на главные микрухи,очень желательно почистить всё что стоит на панелях-там окись.
2.Проверь осцилографом работу генераторов на плате.
3.Если с питанием всё окей смотри в сторону формирования видеосигналов,на предмет обрывов,закоротов и т.д.
Приветствую! С этой машинкой не знаком,но думаю по аналогии нужно проверить напряжение на микросхемах,точно ли оно там есть и в норме ли. Также не мешало бы проверить электролитические конденсаторы.БП то какой используете сейчас?
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Ха,опередили советом.:)
Вскрываем, проверяем наличие питания на проце тактовике.
После чего контрольруем осцилографом наличие тактовыз импульсов.
После чего смотрим ШД ША на проце, сигналы управления.
Дальше можно обнаглеть и посмотреть СС (синхросмесь).
Смотрм что делается на ПЗУ, ОЗУ... ну и т.д.
