Только А15 не напрямую.При сбросе будет выбрано и ОЗУ и ПЗУ.
скажите пожалуйста, микроша должна запускаться при отсутствии обоих портов ВВ55? Или отсутствии какого либо из них? При отсутствии ВИ53? При отсутствии ВГ75? В последнем случае ничего не увидим, но монитор работать будет? (нажатие клавиши рус-лат при установленной клавишной ВВ55..) сейчас копнул глубже осциллом, оказалось, битый порт ВВ55 программатора. Похоже на шину срал. Убрал. Теперь иногда всякий мусор на экран гонит, иногда курсор появляется. В общем прогресс. Думаю, может ещё что то срёт.. Если я убиру ви53 и порт клавы монитор загрузится?
для нормальной работы динамического ОЗУ нужна регенерация, ее обеспечивают ВТ57, ВГ75 програмированием которых обеспечивает ПРОЦ и корректный выбор небитого ПЗУ.
остальные микрухи должны просто не гадить на шины.
Mifody, рекомендую воспользоваться советом Atari и начать пошаговую отладку.Методика где то в первых публикациях про Радио-86РК.
для начала впринципе достаточно сделать "пошагивалку" (одна ТМ2) и 8 буферизированных светодиодов на ШД.
Выпаял клавиатурный порт и завелось! Так что по поводу памяти похоже отбой..)) И ещё нашёл 1 непропай. Ещё плату надо всю пропаять. А то если даже незначительно на неё надавить во включенном состоянии, происходят жуткие глюки. И даже бывает не стартует, пока плату не помассируешь. В общем на ночь работы с паяльником..)))
уррррра блин!!!
Mifody, продумывай пока какие микросхемы убирать.Я схему скачал, но качество очень плохое.
