Цвета победил, были 2 дохлых кт315б
На картинке отметил транзистор, с эмиттера которого берётся полный ч/б-видеосигнал, через резистор 50-100 ом. Посмотрите схему KAY-128, которую я упоминал - там такая же схема видеовыхода. Интересно, что этот выход есть, но никуда не выведен.
Сравнил обратную сторону платы - отличий нет. Только у меня имеются заводские доработки - вместо диодов и регистра, с которых идут сигналы на клаву, у меня стоит ЛП9 - враскоряку, с перемычками, и для этого же используются ещё лишние эл-ты ЛН2. Также, у меня изначально стоит кварц на 14 Мгц, а плата, судя по Вашим фоткам, разведена на 16 Мгц, поэтому у меня много перерезок и перемычек в районе счётчиков (только сейчас понял, зачем они :) )
А ещё я в юности похерил много дорожек, выпаивая сгоревший Z80, поэтому смотреть там особо не на что. А вот Вас я попрошу - в свободное время почистить получше плату от пыли и хоррошо заснять её со всех сторон, с вынутой музыкалкой (а то у меня она впаяна). Хочу срисовать плату в Sprint Layout, один к одному, для полной реставрации компа (контроллер TR-DOS я уже срисовал, так что рука набита ;) ).
Инструкцию я, конечно же, отсканирую, но чуть попозже. Хочу сделать страничку по нашему общему клону. А инструкция представляет чисто исторический интерес, никаких полезных сведений там нет, кроме, разве что, распаек разъёмов...
Я там же взял, правда без резюка :)
По схеме кая там на 33 резюк должен, а на этой плате его нет, только на землю резюк стоит.
А можно поподробней про 16 МГц ?
Почищу и фото сделаю.
Так меня и интересует распайка разъемов.
Теперь пытаюсь дисковод реанимировать. Пока ничего не выходит.
Непонятно, толи сам дисковод сдох, толи контроллер.
Снял дисковод, подал 5 вольт на 10 вывод, включилась лампочка,
подал 5 вольт на 16 вывод, включился мотор.
Подцепил дисковод к контроллеру, захожу в трдос, даю команду лист,
на выводах 10 и 16 какаято частота появилась, но ни лампочка не загорелась, ни мотор не закрутился.
Где можно взять хоть какую-то инструкцию по наладке контроллера,
желательно с осцилограммами ?
На вашей фотке я заметил кварц на 16 Мгц. Так как доработок в районе счётчиков у вас я не вижу - значит, плата изначально рассчитана на 16. Я раньше этого не знал. У меня же стоит кварц на 14 (как и на большинстве спеков), поэтому и есть доработки, назначения которых я раньше не понимал.
Хорошо, постараюсь побыстрее. Только не уверен насчёт правильности распайки системного разъёма.
Насчёт BDI - непонятно, какой у вас контроллер, надо фотку поподробнее. Информации по BDI полно на форуме.
Что за BDI стоит у меня, я похоже нашел.
Вот есть книжка:
http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP
там в конце BDI под номером 5.
Вот только бы еще схему покачественней найти, желательно с печаткой.
Ну или хотябы более качественный скан этой книжки.
Сегодня нашел симм-30 и симм-72.
Попытаюсь прикрутить мег памяти вместо ру5.
Правда сперва надо восстановить BDI.
В общем запустил я BDI :)
Была сдохшая лишь одна ВГ93.
Дисковод на 5,25 тоже сдохшим оказался.
Подключил 3,5 заклеил окошко определения плотности на дискетте и диск нормально отформатировался.
Теперь надо разобраться как на этот диск записать образы дисков с PC.
_Ratibor_, http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12842
---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
Только в биосе нужно выставить флоп как 720кб
zorel, спасибо.
Скачал сперва другую программу, потом эту.
На обоих один и тот же недостаток - не читают диски отформатированные на сппектруме. Но если в этих программах отформатировать и записать образ, то на спектруме этот диск читается нормально.
Ничего не выставлял, просто у диска заклеил окошечко определения плотности и все нормально работает.
