Это к ПЗУ :) Которая, кстати, через полгода пользования благополучно испустила дух.
Тьфу! Точно,проц то рядом,это ПЗУ.Да,но зачем ей радиатор,они вроде не греются??
а хз. Это не я ставил :)
Что то тема призаглохла! Неужели нечего показать? В общем,поднимаю тему!
А почему не в hardware разделе?
Наконец то мне удалось купить память для ремонта расширителя GS, взялся за паяльник, заодно решил пофоткать внутренности моего "самолета" ;)
Первое фото, вид раскрытого корпуса; из верхнего слота расширителя ZXBUS (скорпионовского) изъята GS. Два других слота заняты соответственно, ZXMC и SMUC v2. Кстати, корпус очень удобен, собирается и разирается без единого болта, все на защелках, отвертка вообще не нужна; цельностырен с работы, т.к. там был не при делах ;)
Второе. Вытащил расширитель ZXBUS из основной платы. Желтый Скорпион Турбо собственной персоной, в исполнении серого цвета. Видим ВГ, проц, ПрофПЗУ, справа VGA и рядом вертикально TSFM. На монтажных полях сделаны доработки: 4 дисковода, Турбо ВГ, блокиратор 1FFD, рядом с которым турбо Альтера, любезно подаренная LVD (Вадер, спасибо огромное!!!)
Третья. GS (вся на импортной комплектухе). Смук второй версии с часиками Dallas.
Четвертая. Так все выглядит на завершающем этапе сборки. Осталось только крышку закрыть.
Пятая. Вид задней планки с разъемами. Вообще, коммутация, это, наверное, самое геморное во всей сборке любого спектрума. Ибо провода паять приходится в большом количестве, что выматывает просто ;)
Разъемы ZX клавиатуры, RS232, PS/2 Клава+мышь, звук, ТВ, джойстики, магнитофон и ниже выходы с платки VGA кодера.
Едем дальше...
Шестое фото. Дисководы. Два пятидюймовых TEAC, размещены в одном металлическом "боксе", который фиксится защелками, если возникла надобность, снимаются за пару секунд. 3.5 флопик Sony, тоже в своего рода коробочке, вытаскивается так же одним движением.
Седьмое. Родной шильдик. Scorpion ZS Turbo. Чтобы все видели, что это не писюк какой-нибудь!!!
Восьмое. GS играет. Все собрано, защелкнуто. Монитор LG, пашет на 100Гц, благодаря чему имеем плавность интовых эффектов (а мы то знаем, как это важно!) и при этом отсутствие мерцания. Колонки Гениус, ниче так... возможно, потом куплю что-нибудь побасистее.
Девятое. Смотрим всем известную демку We Are Alive, котоая, кстати, без бубна на Скорпионе работать не должна; но у меня ведь бликировка 1FFD сделана :) Чего всем скорпионщикам и рекомендую. :)
Десятое. Ну и, напоследок. Световая индикация с кнопкой. Кнопка включает блокировку 1FFD, далее светодиоды питания, активности HDD и индикация отключенного 1FFD.
PS: Все платы расширения собраны самолично. В целом комп собирался более двух лет, задержек было много и по разным причинам. Сегодня, наконец то сборка завершена :) Все идеи реализованы.
PPS: Не подскажете, как аккуратно удалить надпись Acer с передней панели, чтобы как будто её там и не было стало?
Круть!!
