Хорошо.. тогда задача номер один. запустить из ПЗУ, например, бейсик.. там то клава опрашивается точно. и тогда уже там пытаться смотреть логанализатором, что происходит.
как это сделать с неработающими клавишами.. надо же при перезагрузке удерживать ф3. попытался коротить вывод 7 ви1 на 0(не очень, возможно, хорошо для неё..ну да ладно, сгорит - поменяю.) Но это не помогает, хотя по логике должно бы?
Пощупал анализатором.. там итак 0 всегда.. при перезагрузке появляется 1 на 22 мкрс.. и потом опять ноль.. Странно всё это..
А как считаете - если выкинуть всю энту систему, включая инверторы.. будут площадки просто фольгой замыкаться?
Оставить подтягивающие к+ резисторы на выходе(на РВ) и все остальное исключить?
