Protom, субъективно.
вот фото рабочей платы.Бомба! нужно резать и делать доработки видео.Буду резать и паять,по другому нельзя...
http://i.piccy_.info/i9/973ab92034ff...G_0107_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-05-02-1...72x354-r/i.gif
резисторы новые не мешают нормально работать плате?где то в теме упоминалось что перемычки паяли вместо резюков.
видео работы платы без единого блокировочного конденсатора.сверх стабильность,только видеоконтроллер лажает слегка.Например Орион-128 так не мог :)
http://youtu.be/JQ4qbalA8js
на видео видно что бордер слева большой,а справа отсутствует.Когда синхроимпульс на кп16 укорачиваю то папер стает по центру.
видео работы с 1 кондериком по питанию кп16.полосок нет - растр чистый -только синхру рвет на телике...
http://youtu.be/CcC7CJiiuEs
Цитата:
Сообщение от
palsw
У меня бордер нормально стоит. Да видео грязное. Вы правы, нужна доработка :(
повесил 1 кондерик на 100 пик и бордер выровнялся по центру.Но кондерик это не правильно и нужно резать цепь и вешать логику.повесил к555ла3 и 1 диод и папер стал папер стал по центру и период 7мкс на тв тюнере уже не скачет.Темно правда стало - уровень видеосигнала сильно занижен.
делал привязку к черному и сравнивал на телике и тв-тюнере- разницы нет.Сложилось мнение ,что на Ленинград 2 уже не нужна привязка к черному так она там уже есть.Только укорачивание синхроимпульса полезная доработка.Выкинуть бы все диоды(VD3 ,VD4) и сделать нормально но пока не допер как.VD4 отпаивал и он вообще не влияет на картинку.
http://i.piccy_.info/i9/d2de65b3a195...266/12_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-05-04-0...00x262-r/i.gif
вживлял тм2 и до DD21 и после ,соответственно брал с прямого выхода или инверсного сигнал - работает четко во всех случаях и без тм2.Н5 на тм2 сразу заводил с ИЕ7.
