От цанги инолгда ноги у микросхем ломаются.:) Феникс я тоже на обычных панельках собрал, пока работает без сбоев.
Маленький трик - имея под рукой проволочный припой с канифолью внутри, весьма просто можно запаять микросхему прямо в панельку, дабы эту панельку не выдирать. Только нужен паяльник с тонким конусным жалом.
кто нибудь уже запустил свою платку АТМ турбо? Интересует как он будет работать, если использовать вместо 1533, 555 серию микросхем?
Какие прошивки нужно прошивать в D94, D101 (573РФ2, 573РФ5) и D2? Процессор обязательно должен быть на 8 мгц или можна на 4 мгц поставить на время отладки?
Я так понял что нужны эти прошивки? только какая там из них D94, D101?
1. Прошивка со знакогенератором для 573РФ2 на ATM-turbo 2,2+
2. Прошивка 573РФ2 для i8031 с поддержкой AT-клавиатуры (v1.00)
если собирать контроллер клавиаитуры на КР116ВЕ31, что и куда нужно прошивать?
Ссылка на проошивки
Вообще то последняя версия прошивки 3.1Цитата:
Сообщение от zorel
Наверное КР1816ВЕ1?Цитата:
Сообщение от zorel
Это микроконтроллер без встроенного ПЗУ программ, поэтому надо будет прошить РФ5.
zorel
Скачиваем прошивку для D2
http://atmturbo.nedopc.com/download/...os_1_07_13.zip
Родную, или последнюю
http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/xbios134.zip
без доработок на плате, Tasis не запустится.
Как уже не раз писали, D94 не устанавливаем.
В D101 (AT89C51 или С52) прошиваем эту
http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm_at22.zip
версия прошивки 3.1 напрямую у меня не заработала.
Как спаяю плату со схемой выложенной caro в разделе клавиатуры, дам знать.
Немного оживлю тему..
Сделал доработки на плате АТМ-турбо. Платки буду заказывать в 7-й партии.
из доработок...
Заменил гнезда:
разъем питания DIN7, заменил на ATX (molex, minifit-20)
Разъем video DIN5 на MDN-6S
Магнитофон и выход c АУ DIN5, переделал на 2 отдельных разъема ST-029N06
Разъем X6, DIN 7 заменил на CDIN2.6-3H8 (MDN-8FR)
Гнездо клавиатуры AT (DIN5) заменил на PS2 (MDN-6S)
джойстики оставил как есть, разъем DIN5
От себя сделал доработки:
40-контактный разъем FDD заменил на 34 контактный питание с разъема убрал.
DD94, драйвер экрана, DD101 клавиатуры. переделал под 27512, 27256.. лишние адреса посадил на +5. Возможна установка как РФ2, РФ5, 2716, так и 2764,27128,27256,27512
Исправил площадку под кварц, на контроллер клавиатуры, добавил 2 кондера для кварца.
Исправил все отверстия.
Сделал исправлении на плате:
Ошибка в схеме АЦП
Доработка для повышения надежности работы памяти (рекомендуется при установке не оригинальных CPU).
Доработка, устраняющая перепутывание страниц памяти при переключении видео режима.
Доработка, устраняющая замедление звука при работе с AT/XT (не механической) клавиатурой (только для "зеленой" платы).
Доработка, устраняющая учитывание линии A9 при выборке порта #7FFD.
Ошибки описаны здесь
Если есть пожелания или замечания высказывайтесь пока платы еще не заказаны.
Шаблон с исправлениями и доработками можно скачать от сюда.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../100400962.jpg
Может сделать удобные отверстия для блокировочных кондёров?
"-12в" берётся с АТХ ?
piroxilin, по поводу конденсаторов нужно подумать, попробую сделать больше отверстий, ..
(- 12 вольт) берётся с разъема АТХ, преобразователь можно не собирать..
Да еще добавил 2 джампера, один на индикатор, светодиод второй на включение - выключение тумблером.. по питанию +12 +5 вольт добавил 2 электролита.
еще добавил перемычку, на плате возле кварца Q3, обозначена как F0, (без джампера, соединение каплей припоя) на отключение - включение частоты F0 для контроллера клавиатуры DD100, I8751 (ВЕ31).
С внешним кварцем Q3 перемычка должна быть разомкнута, ее просто не запаиваем.
Приятная новость, для тех, кто записывался на платы АТМ турбо с исправлениями, платки приехали.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../101577606.jpghttp://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../101577608.jpg
