Ну пока стабильно запускается :)
Обнаружил тут с помощью 2.11BSD, что на DLV11-J все-таки не до конца третий канал переделали - вектор ему зафигачили какой-то левый - пришлось менять.
Прогнать чтоли XXDPовые тесты :)
Форм дружище... Я в таких случаях всегда начинал с ТМОСА. А то мало ли что там шаловливые ручки наделали.Вот однажды я обнаружил что на СМ-4 кто-то сделал интересный тумблер сзади и научил ее DX дискеты форматировать а раньше за этим надо было в Запорожье ездить...Так что наверно XXDPовые тесты тебя не минут.
Кто там TSXов просил? :)
А кстати помоему в TSX был такой смешной драйверок как DD: я помнится с его помощью использовал на ДВК-3 с дурацким MX: диски СМ-4. Это бы по крайней мере позволило использовать жесткие диски 11/83 для других твоих машинок в т.ч. наверно и для УКНЦ без переделок.
DD - оригинал из дистриба или DD - самопальная поделка с советской любовью давать своим поделкам стандартные имена при другом функционале? :)
Не думаю, что меня заинетерсует использование MFM дисков еще где-то кроме 11/83 ;)
Если же подразумевается использовать диск прямо с машины (через стандартный DD), то я это могу сделать весьма эффективно через DECnet...
Как впрочем TSX не заинтересует ни с какой точки зрения кроме как "чтоб было"...
Я тут перебрал UNIBUSный набор - там у меня SCSI есть... Переделать чтоли /83 в /84 :)
Мня - а вот это вопрос... Помоему это тот DD который из дистрибута.Т.к. я не думаю что б наш народ писал коменты в своем драйвере да еще и на англиском.
А хотя исходя из выше написанного тебе это будет не интересно.
Ну из дистрибутива - это стандартный TU58: два привода по 512 блоков. Не то, чтобы совсем не интересно, а уже не интересно :)
Когда на 11/83 еще ничего не было - я именно этим самым DD и пользовался чтобы сначала загрузить XXDP, отформатить винт, а потом загрузить RT-11. В дальнейшем же смысл в нем пропал так как TRANSF и тем более DECnet или TCP/IP работают быстрее и в обе стороны :)
Через DECnet в RSX я могу просто получить локально удаленный диск кроме обычного копирования файлов.
TCP/IP в RT-11 - это сила! :)
Кстати для DD есть модифицированный вариант - который снимает ограничение на размер - специально для эмулятора TU58, но я его не пробовал.
