Подозреваю, что ни к какому. Просто слишком схематичный рисунок.
Может кто сбросить распиновка подключения к плате мс1201.02-01 или мс1201.03 /04
Ещё возможен вариант одиночная/двойная плотность записи.
И ещё, если отверстие индекса по центру, то можно использовать как одну, так и вторую сторону.
На 8" дисководах, когда индексное отверстие не по центру, чтобы вторую сторону дискеты использовать, вырезали бритвой аккуратно отверстие в конверте ;)
Плат серии МС1201.03 /04 с подключением 8" дискет живьём я не видел... Возможно, что были прототипы или первая серия, но такие должны быть особой редкостью.
Да и последние МС1201.02 были без интерфейса 8" дисков...
Говоришь Яндексу:
мс1201.01 схема принципиальная
И будет счастье на 36-й странице файла .PDF второй ссылки ;-)
На первых мс1201.02 такой же разъём был.
Это потом интерфейс 8"дисководов выкинули, так как появились 5" дисководы и контроллер МХ, затем MY и 8" типа не нужны стали...
dk_spb, спасибо а какая 1801вп1 отвечает за флоппи
Не понял, про какой флоппи в итоге, но вот так тогда.
Насколько я помню 33-я
http://oldpc.su/articles/re2/1801re2.html (внизу страницы, после ре2)
dk_spb, так такая же есть и на платах 1201.02/03/04
А вообще есть какой нибудь способ получения кроме платы и4
К ПК может быть хотя бы через ардуину
