Так. Но 110В висело И НА PC! Но он сейчас от УЗО работает отлично и ничего не выбивает :(
Я тут пару месяцев назад компьютер пылесосил. Так вот при включении у меня корпус компьютера начал током бить, при чём скажем так нехило. Всё дело было в разъеме питания, который висит в воздухе внутри компа. Он просто к корпусу прикоснулся. Раскрутил корпус обратно, заизолировал разъём и всё зэр гуд.
Если по-русски, у тебя при переезде со старой квартиры где-то в компьютере что-то оголённое от корпуса отошло и всё стало нормально. Ведь сейчас на корпусе ничего нет. Так?
У меня нет УЗО, по-этому всё работало. Было-бы УЗО или диф-автомат, сразу-бы он вырубился.
Фокус: удлиннитель с заземнением подключенный в удлиннитель без заземнения превращается... в в удлиннитель без заземнения :-)))
Это ты про экранирование излучения монитора? Если да, то не буду распространятся на эту религиозную тему, посоветую только спаять для монитора отдельный удлиннитель из ПВС 3х0,75 с заземлением.
Хотя нет ;-) расскажу свежую историю. Были мы вот сейчас на Донбассе, заехали вечером к родне, утром уехали, доехали куда надо и хотели им позвонить, сказать типа что всё нормально. Но, 4 телефона не отвечают! Мы х.з. вечером пришли СМС что абоненты снова в сети, дозвонились, оказывается у них там последнее время дожди, ливни с грозами, так вот во время грозы они все выключают сотовые! даже не спрашивай зачем ;-)
Вопрос в том какой ток утечки могут дать эти 110В с РС, несмотря на потенциал там могут быть микротоки из-за лучшего качества изоляции на РС.
Весь вопрос ещё в том возможно что этот пробой на землю, конструктивные недостатки нашей техники, которая конструировалась когда никто не слышал про УЗО, а земля видели не многие, и по земле гуляли такие токи, что ни одному УЗО в кошмаре не снилось.
Ведь как у нас использовалась земля: пробой на корпус - выбило предохранитель, если предохранитель не выбило и дыма нет, то прибор продолжает работать ;-)
Ну в писюках на корпусе (при отсутствии земли ) и будет 110. Там два кондера средней точкой прям на землю. А УЗО выбивает. Меряй потенциал между нулём и землёй. И возможно в натуре кондеры на корпус уменьши в нашей технике.
Ненене, такого просто быть не может, т.к. у меня разъёмов питания НЕ ХВАТАЕТ! :) Висеть там просто нечему.
С заземлением - нет, без заземления - есть :)
Вот это всё более всего похоже на правду...Буду переделывать питальники, значит... А там - посмотрим, что будет ;)
пипец, +2 страницы флейма на тооормознооом форуме, вместо того, чтобы поменять 2 конденсатора, находящиеся между гнездом питания и тумблером. работы на 10 минут.
doorsfan, это была пожалуй самая полезная информация в топике (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=395167&postcount=23). Появлюсь в Бресте - займусь этим делом. Ещё раз спасибо за совет!
