В общем померил я напряжение в момент первого включения - когда мозайка. На входе 5.04В, на памяти 4.88В
При нормальном включении на входе 5.04В, на памяти 4.88В
А вот Частота на осциле - при мозайке - 50-70КГц, а при нормальном 300 - 382КГц
Хотя вроде пульсаций видимых нет.
Правда у меня простенький осцил OWON
Подключил свой ATX (нормальный) Напряжение на воде - 4.96В, на памяти - 4.96В
Частота - 520 КГц Стартует сразу.
Mick, я тут вспомнил случай из далёкого 2003 года. Обычный комп на слоту (P2 какой-то), ничего особенного. PS2 клава и мышь. Включаем - не работает PS2 вообще. Туда-сюда игрались и опытным путем установили, что если заземлить корпус (розетки без земли были, но контур заземления был) за болтик - PS2 магическим образом начинает работать! При этом замечено, что есть небольшое искрение при подключении земли "на ходу" и, самое важное, автоматически загружаемые тесты показали, что сам комп работает четко и стабильно вне зависимости от заземления. Вот такая вот карма была в том кабинете...
