у меня вопрос в связи с этой http://joo.kie.sk/ultrasatan/steproblem/ инфой
какой у тебя чип дма стоит а то у меня C025913-38 стоит, тот который глюченый, или эта инфа касается только ste, у меня stm?
это точно не он, дма находится где то около разъема acsi, дип на 40 ног, кажется.
У тебя такой же, я посмотрел на фото где ты память распаивал :)
надеюсь все будет нормально, наконец то руки дошли до сатана...
кто подскажет по поводу замены LM2937ES-3.3 на КР1158ЕН3.3, по моему проблем быть не должно?
на сколько критичен номинал индуктивности 10мкГн? в смысле возможно ли просто воткнуть подходящую индуктивность этого номинала +- ?
Rico, Да. Вот полная схема программатора.
http://s019.radikal.ru/i607/1209/2e/8643174c5064t.jpg
---------- Post added at 01:37 ---------- Previous post was at 01:29 ----------
Rico, Второй вариант программатора.
Отличается только тем, что повторяет обвязку AT45DB041 и прошивать можно на платке программатора.
Я себе за часик собрал на скорую руку без отверстий, с мгфом.. , из того что было.....
Не очень аккуратно получилось, но работает и немного отличается от авторского варианта :)
http://i064.radikal.ru/1209/bb/3a52429e615ft.jpg
---------- Post added at 02:04 ---------- Previous post was at 01:37 ----------
Rico, да, для прошивки DataFlash нужно установить драйвер GiveIO.sys, UserPort или подобный. иначе не прошьется..
по даташиту на входах может быть 5в, т.е. на землю резисторы можно совсем убрать, походу на лпт у тебя сидит ОК на каком то выводе поэтому и нужна подтяжка на питание :)
вот что у меня получилось, походу по питанию нужен стабилитрон на 3.3в, потребление маленькое и через резисторы напряжение питания подскакивает до 4.5в
Rico, получилось прошить?
