А на мой взгляд отлично сделано! Я так не умею.
Если тот Аласм, что я тебе присылал, то ничертей и не выйдет. Он под Пент-1024 настроен.
Учитесь) Придумываете спрайт, который фактически состоит из горизонтальных линий разной длины, с дискретностью по горизонтали 2 пиксела. Например это могут быть такие фигуры, <=>, /=/, >=< и т.д. Всякие летающие тарелки, ромбы наклонные, впуклые и выпуклые. Представляете фигуру в виде массива out (c),x и задержек. А затем передаете ей управление с задержкой относительно начала кадра равной y*224+x, где x и y координаты. Внутри этой задержки можно реализовать какой-либо другой эффект с фиксированным числом тактов, скролл или же рисование этого же спрайта, но на бумаге. Вот и все.
Выдерживай такты на построение 1-й линии. Даже если бордюрный спрайт за экраном находится.
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
Не везде, хотя есть и подстроеный вариант. Почитай тут - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14307
