телик лсд, точна?)
дисковод по началу тарахтел при включении. когда в очередной раз вклбчил выключил тарахтеть перестал....
потыркал вгшку снова затарахтел при включении
телик лсд, точна?)
проверил 5 и 12
сейчас снова тарахтит как вгшку потыркал
чего то поймать не могу. то черный экран прыгает, то как потыркаю белый на секунду проявляется.поймать не могу.
А при включении дисковод так и должен работать(потихоньку)?
Должен вжикнуть пару раз и молчать.
не, не вжикает, крутит дискету которой нет. так тихонечно
Вытащи ВГ из панели. Войди в TR-DOS и нажимай Enter. При кахдом нажатии на кнопку, головка дисковода должна двигаться на один шаг.
Синхры нет? среди архивов, есть описание проверки, настройки и поиска неисправностей на платке.
Нужно начать искать в чем проблема с картинкой с кварца и микросхемы DD1
