Vovan_a, да, через шлейф можна подключить. Сигналы для контроллера прейдется брать с разъема клавиатуры, частично с процессора.
Собрал контроллер клавиатуры, подключил к ленгинграду 2.
Клавиатура заработала но не совсем корректно, нужна помощь в подключении к ленинграду 2..
Все клавиши заработали сразу при подключении, к ленинграду 2, кроме ресета, и иногда после ресета подвисает ленинград, подключал так:
Пентагон / Кай / ленинград2
KA0/KA8/A8
KA1/KA9/A9
KA2/KA10/A10
KA3/KA11/A11
KA4/KA12/A12
KA5/KA13/A13
KA6/KA14/A14
KA7/KA15/A15
KD0/KD0/KL0
KD1/KD1/KL1
KD2/KD2/KL2
KD3/KD3/KL3
KD4/KD4/KL4
Сигналы беру частично от ног процессора
?/Турбо
Magic/Magic/ R1
Wait/Wait/ DD22 6 Н.
A0/A0 / никуда не подключил, сигнал на плате контроллера висит на GND
M1/M1/ 27 Н CPU
?/IORD1/ IORQ dd19 2 н.
кварц на 24.567 мгц.
Не заработал ресет, позже заметил что на плате не правильно нарисованны диоды VD1 и VD5, перевернул, ресет заработал.
Светодиод не правильно себя ведет, при нажатии scroll lock загорается на клавиатуре и на контроллере если еще раз нажать тухнет на контроллере и на клавиатуре.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4119...e/99363837.jpghttp://photo.qip.ru/photo/zorel/4119...e/99363840.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4119...e/99363841.jpghttp://photo.qip.ru/photo/zorel/4119...e/99363844.jpg
кто-то еще кроме меня подключал контроллер?
схема ленинграда
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4119...e/99363979.gif
Не работает кнопка NMI и с подключенным сигналом M1 ленинград не работает, зависает.
Где на плате ленинград 2, есть сигнал IORD1? И похоже если подключать к ленинграду, нужно на плате контроллера отрезать сигнал А0 от 1 н ЛЛ1 и подать на А0 проц ленинграда?
Это не ошибка если подключать к пентагону.. Изначально я его делал для подключения к пентагону... а там А0 нужно было посадить на GND. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=433631&postcount=2
SoftFelix, спасибо, сейчас проверю как будет работать с А0.
/WAIT надо завести на процессор по схеме 2И. Т.е. замешать с /WAIT'ом от DD22 6н на диодах (в контроллера уже есть свой, не забыть поставить на 24_Z80 pull-up-резистор.) или свободном вентиле ЛИ1.
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
Тогда можно А0 в контроллере на землю, а вместо IORD подать сигнал с 11н DD19. Там смысл такой: нужно /IORQ = /RD = A0 = 0
SoftFelix, спасибо, теперь работает.. получается, А0 с контроллера на 30н. CPU или если оставить на GND работает одинаково, дорожку на контроллере резать не нужно, а IORD1 должен быть 11нDD19. Ресет работает, magic или nmi тоже работает, только светодиод работает по прежнему, но это не так важно, спасибо..
SoftFelix, А если к ленинграду 1 подключить, где этот сигнал IORD1 найти? спасибо.
Извините, может я что-то упустил, но где можно найти прошивку для контроллера? В теме про KAY-1024 SL4/Turbo v2010?
UA3GBV, да, добавил в первом посте ссылку на прошивку.
zorel, имхо последняя версия не 1.0, а v1.3. У меня сейчас такая прошита, нареканий вообще нет.
